Страница 63 из 255 ПерваяПервая ... 1353616263646573113163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 2541
Тема: Датчик давления в шинах
    Благодарностей: 59
    Авто: Киа рио
    Год выпуска: 2012
    Частота датчика 433МГц
  3. #621
    Комплектация: Prime + High-tech
    Был сегодня на первом ТО в Дженсер Варшавка, попросил, чтобы датчики проверили( покупал на али по ссылке которая выше есть) установил и тоже постоянно ошибка висела. В итоге сегодня 3 часа они пытались в мозгах стереть мне датчики с летней резины, звонили в представительство хендай и те присылали новую прошивку, ничего не помогало и тут комп показал, что колесо не установлено! Долго думали как оно может быть не установлено и вот наконец всех осенило, что в багажнике лежит летняя запаска с датчиком! Вытащили её, отнесли подальше и чудо датчики прописались!
    Проехал минут 30, потом на подземном паркинге час и опять минут 30 в дороге, но чуда не случилась и система всё ровно пишет начните движение((( но ошибку уже не выдаёт) завтра попробую спустить и начать посмотрим, что получится.
  5. #622
    Благодарностей: 12
    А разве запаска оснащена датчиком?Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #623
    Да, в моей комплектации на всех 5 колёсах сразу шли датчики.
  7. #624
    Аватар для Sled
    Благодарностей: 32
    Цвет: Серебристый (Platinum Silver — U3S)
    У меня тоже запаска с датчиком, летом пришлось проверить
  8. #625
    Аватар для Павел
    Благодарностей: 60
    Авто: Tucson III
    Цвет: Темно-серый
    Датчики начинают показывать давление при движении. "Засыпают" при остановке и выключении зажигания. Завел, показывает "Начните движение", поехал - через некоторое время показывают давление. У меня так, что с родными на летнем комплекте (с салона), что с купленными на АЛИ и установленными на зимний комплект.
  9. #626
    Аватар для Sled
    Благодарностей: 32
    Вот в этом и весь фокус: ошибка не горит, а давление не показывает, висит надпись "Начните движение", уже верст 400 намотал.
    Последний раз редактировалось Sled; 07.12.2016 в 16:33.
  10. #627
    Аватар для Павел
    Благодарностей: 60
    Авто: Tucson III
    Цвет: Темно-серый
    Значит, основной считывающий блок видит датчики (ошибку не показывает). Может "издохла" батарейка в самих датчиках - не могут ответить. Попробовать заменить батарейку (для начала на одном датчике).
    Когда я первый раз поставил зимний комплект (без датчиков) - сразу загорелась ошибка. Перед установкой зимы нынче, на шинке установил датчики и когда поставил колеса на машину - при включении зажигания ошибки уже не было, проехал как написано начните движение. датчики прописались.
  11. #628
    Аватар для Sled
    Благодарностей: 32
    Обсуждали уже - чтобы все 4 сразу?
  12. #629
    Благодарностей: 849
    Один будет не рабочий, будет выдавать ошибку, проверено
    Цитата Сообщение от lepestok Посмотреть сообщение
    Интересная штука вчера произошла. В какой-то момент при заводе двигателя не появились уже привычные ошибки. Я на радостях полез в пункт меню по давлению и там горела надпись "начните движение...". Т.е. типа все заработало. Но сколько бы я не проехал, показатели давления так и не появились. Только неизменно горела эта надпись(( А сегодня при заводе двигателя опять ошибки повылезали(
    В общем не удалось мне халяву словить на дешевых датчиках((
    Не решил проблему?
  13. #630
    Аватар для yugoria
    Цвет: Ruby Wine
    Цитата Сообщение от Dmitry0054 Посмотреть сообщение
    Почему само не распознает, если частота та же? Кто-нибудь всё же уже ставил диски с новыми датчиками? Чертовски интересно. Мне просто это предстоит только в ноябре и хочется знать, к чему готовиться.
    Расскажу свой случай с автомобилем Opel Insignia.На родной резине они уже были в комплектации с завода.Для зимы купил датчики,резину диски.Всё это на простой шино-монтажке скомпановали.Поехал.Для бортового компьютера понадобилось примерно 30-40 км пробега чтобы он увидел -эти новые датчики.И дальше как обычно.На мониторе видим давление.Конечно только в движении авто.
