Опрос: как вы относитесь к замене масла на ТО-0?
Страница 14 из 49 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 481
Тема: ТО-0 (1 месяц или 1500км Бесплатное)
  1. #131
    Благодарностей: 1,346
    Цитата Сообщение от valg1 Посмотреть сообщение
    Что то там в настройках нащелкал, когда сам сел за руль на улице, увидел, что активировано инженерное меню.
    Вы не заметили, как он вышел в инженерное меню? Подключал ли дилерский скан или сделал это с помощью кнопок на руле и др.?
  2. #132
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    В руках ничего не было, одни шаловливые ручки. Я стоял спереди машины, а он за рулем,щелкал светом, поворотниками и т.д.
  4. #133
    Благодарностей: 148
    Авто: Hyundai Santa Fe 4
    Цвет: Black
    Комплектация: Black&Brown
    Ключ-Авто Краснодар. Машину не мыли - да и смысла не было, моросило. Бесплатно отрегулировали развал-схождение по моей просьбе - сказывается российская сборка. Заодно установили газовые опоры (пр-во Германия, с логотипом Hyundai) на капот и подключили (устроили скрытную проводку) на регистратор и радар-детектор. Но это уже за деньги, всё стало в 8300.
  5. #134
    1. Первый вариант:
    Try holding 4 with the radio off for 4 seconds, then let go and press 1 "4x".
    2. Второй вариант:
    Radio on, press "phone" button
    Press "settings" on screen
    Now, below the "volume" button on screen, there is an empty space, a gap before the trim around the radio is there, but on the touch screen. TAP THIS ONCE.
    Then, above "priority", but below the back arrow on screen, is the same gap. TAP THIS ONCE.
    You should be in engineering mode.
    Попробуйте, отпишитесь.
  6. #135
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    1. Первый вариант:
    2. Второй вариант:
    Тут что то про магнитолу и сенсорный экран. Со светом не похоже что эта инструкция связана. Доеду к выходным до гаража, скину все на заводские настройки.Может поможет.
  7. #136
    Я не про свет, я про вход в инженерное меню.
  8. #137
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    В итоге поковыряюсь,не получится,к дилеру доеду.
  9. #138
    Аватар для KRR
    Благодарностей: 112
    Михаил, здравствуйте, не подскажите отдельно стоимость газовых опор вместе с установкой?
  10. #139
    Благодарностей: 148
    Цвет: Black
    Без скидок было около 6кр. Ставят в штатные места, ничего не сверлят и не режут, кочерга остаётся на месте.
  11. #140
    Аватар для KRR
    Благодарностей: 112
    Спасибо. На выходных заеду в Юг-Авто сравню по цене и условиям установки. Тоже собираюсь ставить.
    Кочерга легко снимается, если есть куда убрать.
