Страница 92 из 234 ПерваяПервая ... 42829091929394102142192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 2337
  1. #911
    Благодарностей: 116
    Авто: Hyundai Tucson был
    Я заметил такое, когда заводишься и начинаешь поездку, при наборе скорости около 10-20 ти км/ч, сзади происходят глухие "бумсы" один или два раза, и так при каждом запуске авто и именно начале движения.
    Ранее было такое на другом автомобиле, я вычитал, что это норма и какая то система так приходит в рабочее состояние. То ли ABS, то ли ещё какая то система, сейчас уже не помню.
  2. #912
    Аватар для Copernik
    Благодарностей: 30
    Авто: Hyunday Tucson
    Подробно перечитал все 92 страницы. Из того что было описано ранее, имею на своей машине:
    1) Хлопок (оно же Открытие бутылки шампанского) при наборе скорости от 20 до 40км/ч
    2) Вибрация на пасажирском сиденье - когда машина на драйве, стоит на светофоре (например) на АвтоХолде. Даже ребёнок сидя сзади спросил, пап, а что, машина всегда так вибрирует когда работает...
    А вот то чего я не у кого не вычитал, но обнаружил у себя:
    Жуткий вой редуктора!! Звук начинает быть отчетливо слышен от 80 км/ч и выше, на 120 км/ч вой начинают понимать даже пассажиры не разбирающиеся в машинах. Вой полностью исчезает если включить блокировку дифференциала причем на скоростях выше 80ти! Вой напоминает как будто я еду на старой газели у которой кардан через крестовину подсоединен.
    Причем звук меняется, например если я резко бросаю газ то, вой на пол секунды, секунду исчезает, и тоже происходит при подпрыгивании например на стыках моста.
    При повороте вправо (скорость от 80ти) вой снижается, но не исчезает.
    Пробег 1500км. Появилась эта хрень недавно. Установлена защита муфты от Патриота. Ставил сам, вроде там она повлиять ну никак не может.. Жесть короче. В понедельник поеду к ОД.
  3. #913
    Благодарностей: 116
    Copernik,Ждём отчёта.
  4. #914
    Аватар для VDV91
    Благодарностей: 119
    Действительно, тоже обращал внимание на глухие звуки при начале движения. Особенно если поворачиваешь в этот момент.
  5. #915
    Комплектация: prime
    Цитата Сообщение от sailor Посмотреть сообщение
    Такая же фигня. Появилась неделю назад. Брякает в районе правого заднего сидения. Причем не постоянно, но очень противно. Поиски пока ничего не дали.
    Если найдешь причину, то отпиши. Я все-таки на ремень из потолка думаю, он в пристегнутом состоянии тоже вроде как бринчит. Проблема еще в том, что езжу один в основном, некого посадить сзади послушать.
  6. #916
    Аватар для Copernik
    Благодарностей: 30
    Ответ по редуктору скрывался на поверхности, защита редуктора от Патриот:
    Болт сальника уперся в кронштейн и передавал вибрацию на корпус. ОД немного отогнули кронштейн, но зазор остался очень маленьким, будет погода по лучше, буду снимать и дорабатывать кронштейн..
  7. #917
    Благодарностей: 116
    Очень хорошо, что быстро нашлась проблема и легко решается.
  8. #918
    Аватар для avs24rus
    Авто: Nissan X-Trail
    Двигатель: 2,5 (171) Бензиновый
    Трансмиссия: Вариатор
    Комплектация: SE+
    Настроил отпирание всех дверей, при открывании водительской двери. То сработает, то не сработает - никак не пойму почему.
  9. #919
    Благодарностей: 630
    если ставили сигналку - ищите проблему там....
  10. #920
    Аватар для avs24rus
    Комплектация: SE+
    Сигналку (Pandora DX-50B) ставил у ОД, через неделю поеду на ТО-0, спрошу, что за фигня.
