Страница 8 из 17 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 162
Тема: Система антизапотевания стёкол
  1. #71
    Благодарностей: 849
    Цитата Сообщение от kaplan Посмотреть сообщение
    OhotNIK,Анрей у меня загорался значёк над температурой домик с крестиком....это атизапотивание?????????
    Над температурой, у меня надпись ,auto a/c, у тебя должно быть так же. Не пойму что за домик.
ID:	3173 вот значек антизапотевания.
  2. #72
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    Машина хочет чтобы ее в гараж поставили��шутка.На форуме ранее выкладывал пиктограммы индикации значков приборной панели, поищите на форуме.
    http://www.tucsonforum.ru/forum/show...EE%F0%ED%EE%E9
  3. #73
    Цвет: Синий
    Вчера в Москве целый день лил дождь, климат включён всегда на автомате, сначала запотело стекло багажника, потом лобовое. Пришлось включать обдув на лобовое и подогрев на заднее. Стекла отпотели. Система антизапотевания не сработала по умолчанию . Предполагая, что есть какой-то датчик (гидрометр) и видимо он не работает или работает не корректно. У кого какие соображения?
  4. #74
    Аватар для kaplan
    Авто: Hyundai Tucsom
    OhotNIK,На панеле приборов над показанием температуры за бортом две полувертикальные полоски ввиде кемпинга а по средине снежинка...это при детальном рассмотрении тем более не знакомого значка...
  5. #75
    Благодарностей: 849
    Судя по всему, у вас эта система отключена. Либо сломана.
  6. #76
    Благодарностей: 849
    kaplan,если я правильно тебя понял, если на пальцах, то этот символ сигнализирует о температуре ниже 4градусов, и о возможном образовании гололеда на дороге. Он сопровождается еще звуковым сигналом, похожим на не затегнутый ремень.
  7. #77
    Цвет: Синий
    Записался к диллеру на пятницу. Есть предположения как её включить?
  8. #78
    Аватар для dimasty
    Благодарностей: 75
    Цвет: Platinum Silver
    Комплектация: Comfort+
    Система антизапотевания не сработала по умолчанию. У кого какие соображения?
    Возможно, система антизапотевания отключена
    До поездки к дилеру желательно попытаться включить систему самостоятельно. Включается/отключается согласно руководству:Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #79
    Цвет: Синий
    Под кнопкой переключения режима подачи воздуха подразумевается кнопка рециркуляции?
  11. #80
    Аватар для dimasty
    Благодарностей: 75
    Нет. Под кнопкой переключения режима подачи воздуха подразумевается кнопка подачи воздуха на ветровое стекло (см. лист мануала из предыдущего сообщения). Если и так трудно разобраться, рисунок Вам в помощь. Стрелкой указана искомая кнопка.Нажмите на изображение для увеличения.
    В руководстве все достаточно понятно описано, достаточно найти пару минут времени и нужную страницу. Удачи
