Я кажется понял. Я закачал файл апгрейда. Сейчас поищу первоначальный файл установки. Где его можно взять, а то на компе не могу найти.
Ничего не пишет. Процесс идет, заканчивается и все. Ничего не включается.
Pensioneer,Посмотри лицензия на флешке есть или ты ее грохнул
Спасибо, я думал лицензию потом поставить. А она без лицензии не запускалась.
Все работает.
Alexander2012,Вчера катался по Калмыкии. Возникла необходимость переходить с навитела на штатку и назад. Когда выехал на асфальт заметил следующее при переходе на навител штатка (LgeNaviRun) остается работать в фоне и показывает все на приборке разница по расстоянию 200 м. Эта информация хороша для тех кто требовал от менако показа на приборке. Вопрос при одновременной работе навигаторов процессор не будет ли перегреваться, интересует ваше мнение.
Мое мнение - в Менако нет, не было и не будет возможности использовать штатную нави одновременно с Менако. Только через перезагрузку. А если вы используете какие-то сторонние программы, позволяющие обойти это вполне сознательно сделаннное ограничение - то вопросы лучше задать авторам этих хаков. Я положительно смотрю на всякие разблокирования видео в движении (и думаю интегрировать этот функционал в следующие версии, раз они так востребованы), но в отношении запуска штатной нави ничего меняться не будет.
Александр, а поправите косяк с штатным аудиоплеером?
Без аддона все работает так: играет музыка с флешки, я правой крутилкой могу быстро перемещаться по списку воспроизведения, когда выбрал нужный мне трек, то жмакнул правую крутилку и трек заиграл...с аддоном же нажатие крутилки вызывает меню менако, а трек так и не включается, а это очень печально...я до аддона часто пользовался ей. Я понимаю, что вы специально отсекли сток действие, но можно же сделать проверку где и в каком случае нажимается крутилка. Ну т.е. вот я жмакнул крутилку, у вас идет проверка:
-где? - в плеере
-ок. как давно крутилка крутилась? - менее 2 секунд назад
-ок. сток функция (а если более 2 секунд назад, то открываем меню менако)
ну или смотреть сколь времени была нажата кнопка, если менее 1 секунды, то сток функция, более - менако...ну тут уже как проще и удобнее реализовывать...но включение трека нажатием крутилки оооочень нужная штука
А пальцем в экран ткнуть не проще?
пха) ну попробуйте) вот стоит у меня рандом, крутилка крутит список из рандома, когда дошел до нужного трека, то обтыкайся куда угодно - трек не будет играть...если играть подряд, то да, можно вызвать список песен и там выбрать, да и все равно неудобно, т.к. надо отвлекаться от дороги еще и на прицеливание в экран, а крутилкой "щелкнул" нужное количество раз и ткнул ее...
ща пойду до машины, запишу видео, чтоб было понятно о чем я
Alexander2012, вот, смотри...если скажешь куда ткнуть, чтоб играло как мне надо, буду очень признателен)
https://youtu.be/M5EazAjqudw
