Страница 26 из 47 ПерваяПервая ... 16242526272836 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 464
Тема: Видеорегистраторы
  1. #251
    Благодарностей: 850
    Цитата Сообщение от Serega_G Посмотреть сообщение
    Читаем внимательно "Свет выключить забыл - светить будет "вечно"."
    Смотрим схему (стрелки) и проверяем на своей машине.
    Вложение 3949
    Если потолочный переключатель стоит в положении DOOR, то всё само погаснет. Управление массой идёт от ВСМ.
    А если переключатель в ON, то масса соединяется на прямую и гореть освещение будет вечно, пока аккумулятор не сдохнет.
    Пояснения по схеме (кому нужно):
    HOT AT ALL TIMES - постоянно под напряжением;
    LEAK CURRENT AUTOCUT DEVICE - автомат/выключатель на блоке предохранителей (SJB) для обесточивания почти всего авто без снятия аккумулятора.
    Зелено-черный провод в водительском плафоне - постоянные +12В;
    Коричнево-оранжевый провод от ВСМ - автоматическое управление освещением (само гаснет);
    Коричнево-черный провод - к заднему пассажирскому плафону;
    Черный - масса.
    Проверено лично на Tucson 2017г.в.
    Для простого регистратора, нужно тянуть отдельно провод +12В от зажигания.
    У кого регистратор с автоотключением, режимом парковки или записью по удару - подключаем +12 к зелёно-черному, массу к черному проводам.
    Насчёт гореть "вечно", не правы. Свет потухнет через час, или около того сам, хотите вы этого или нет, как раз таки, чтобы не разрядить АКБ в 0.
  2. #252
    Аватар для Serega_G
    Благодарностей: 68
    Кто ж его погасит?
    Если посмотреть схему, то и память магнитолы/навигации и часы подключены туда же (SD120-8).
    Если бы всё отключалось через час, то и настройки станций и время сбивались бы то же.
    Аргументируйте?
    И почему именно час?
  3. #253
    Благодарностей: 850
    Кто ж его погасит?
    Аргументируйте?
    Сереж, включи свет на час, увидишь. Вот и весь аргумент
    А час это примерно, я с таймером не сидел не засекал
  4. #254
    Аватар для kodimbo
    Благодарностей: 264
    Цвет: Thunder Gray (WG3)
    Где в пятой двери взять 12В, которые появляются при включении зажигания или присутствующие там постоянно?
    Хочу сзади установить регистратор TrendVision Split
    а тащить питание на пятую на дверь из салона не хочется.
    https://trend-vision.ru/catalog/avto...dvision-split/
  5. #255
    Аватар для serj68
    Благодарностей: 16
    Двигатель: 1.7 (141) Дизельный
    Цвет: ara blu
  6. #256
    Аватар для kodimbo
    Благодарностей: 264
    serj68, повторюсь – не хочу тянуть провода из салона.
  7. #257
    Благодарностей: 395
    Вот собрат подключал, очень грамотно расписано
    https://www.drive2.ru/l/475924708668211715/
    При постановке на охрану свет в потолочном светильнике обрубается через пару секунд. К светильнику отлично запитывать регик.
  8. #258
    Аватар для kodimbo
    Благодарностей: 264
    gerasimuz, serj68, да вы что, сговорились что-ли?!
    регистратор будет стоять на стекле пятой двери.
    блок управления будет спрятан под пластиковой накладкой верхней части (смотреть из салона) пятой двери.
    я не хочу вести питание из салона - я не хочу прокладывать провод через гибкий рукав между пятой дверью и салоном.
    поэтому и спрашиваю - есть ли в пятой двери 12В при включенном зажигании?
  9. #259
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
ID:	3997 Я заколхозил без всяких заморочек, подключен в розетку багажника, при выключении зажигания регистратор отключается. По мне вид не важен, главное чтобы позади машины все писалось.
  11. #260
    Благодарностей: 330
    valg1,Аналогично, сначала стояла экшн камера sjcam sj4000 wifi, работающая как регистратор. Потом купил , хотел продать, плюнул и поставил назад Xiaomi Yi 1080P Car WiFi DVR. пущай записывает...
