Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Стук справа (болезнь IX35??)
    Благодарностей: 5
    Добрый день!
    Сталкивался ли кто-нибудь с данной проблемой? и есть ли решения
    http://kia-sportage.infocar.ua/revie...ge_id4615.html
    "Крім того в районі передньої правої підвіски десь на 2000 з'явився глухий стук на середніх нерівностях типу стіральна дошка. Замінили аморт і упору. Звук не втік. Тоді мені сказали, що то мені причувається. І більше не хочуть до цього дивитися."
    мой отзыв просто один в один. такое ощущение, что это я писал данный отзыв, но нет. даже пробег +- совпадает. у меня где-то с 5000-7000 тыс началось. был и на вибростендах и на диагностиках у разных дилеров - все ок.
    На данный момент легкий стук "амортизатора" ощущается справа особенно на стиральной доске разного характера(как на "средней неровности", так и "малой"). при других покрытиях разницы между левой и правой стороной ощущается изредка или является незначительной.
    иногда(2 раза проедешься по неровности - ок. на 3/5/10 может проявиться при прочих равных) проявляется и на маоенькой скорости при перепалах...в чуть более гулком срабатывании подвески спереди справа.
    слева на той же старильной доске - тишина.
    полазил по форумам ИХ35 - частая проблема, но без установления конкретной причины. зачастую смена амортизаторов, опор, втулок, тяг - не решает данную проблему.
    вчера тест-драйвил авто в салоне. Специально проехал по плохому асфальту. На одной из ямок в 10 см услышал удар в районе правого амморта. Спросил продавана - что за фигня, почему пробило подвеску на такой небольшой ямке? Прикинулся он шлангом, типа все нормально, случайность.
    Видать, известная болезнь ...
    Благодарностей: 5
    и все таки, все забили на это? судя по тому, что у одноплатформенника та же болезнь - по всей видимости или забили, или все ездят по хорошим дорогам...(((
    https://sportage4.ru/showthread.php?t=1538&page=6
    Благодарностей: 19
    Я после покупки при поездке по трассе на неровностях тоже услышал мелкий стук, как будто обшивка правой двери отошла и дребезжит. Долго слушал, параноил, искал....оказалось очки и родном очечнике вибрируют и бьются, соответственно идет звук и стук. И это несмотря на то что половина очечника обита мягкой подкладкой.
    Решил убиранием очков в тряпичный футляр и в очечник затем. Стало тихо и хорошо.
    Аватар для стрелок
    Благодарностей: 338
    Вот и у меня проявил себя такой стук. При проезде лежачего полицейского не перпендикулярно , а по диагонали, справа спереди слышно громкий щелчок. Слышал уже несколько раз. Пробег 1300 км. Дилер ТТС. В субботу поеду на 0-е ТО пообщаюсь. Но думаю, ничего они мне не скажут кроме, что хороший стук наружу выйдет. Это у них вообще любимая фраза.
  6. #6
    Благодарностей: 58
    У себя недавно (после 20 тыс.км.) тоже заметил посторонние звуки справа сзади на неровной дороге, но не стук, а скорее скрип. Уже все проверил в багажнике - нечему там шуметь, брякать и скрипеть. А скрип есть...
  7. #7
    Аватар для стрелок
    Благодарностей: 338
    Стук впереди справа есть. Громкий. Но не регулярный. И возникает иногда не только на неровностях, но и при крутом повороте налево, сотответственно - при крене кузова вправо. Эдакий громкий щелчок в районе правой стойки.
    Чего это такое, ребята? Прямо с покупки авто он есть.
  8. #8
    Аватар для LMV
    Благодарностей: 22
    Глухой объемный стук справа спереди при проезде по гребенке или через лежачего полицейского, появился при 14 тыс. км, два месяца назад. На ТО-1 в начале месяца мастеру приемки об этом сказал.С ним вместе проехали, проблему он зафиксировал. На выдаче уверяли, что все досконально проверили, однако дефекта не обнаружили. Предложили при усилении стука приехать. С таким стуком встречался на прошлой машине. Газомасляный амортизатор перестал работать, при этом естественно никаких потеков масла нет, и только при снятии его выявил. Видимо посчитали слишком трудозатратно такую проверку, до полного пробоя еще походит, а зимой точно вылезет��
  9. #9
    Благодарностей: 5
    даже не старайтесь :)
    https://sportage4.ru/showthread.php?t=243&page=87
    87 страниц и ещё никто не поборол и насколько понимаю есть практически у всех после 1-20тыс км.
  10. #10
    Аватар для BoxaS
    Благодарностей: 135
    Комплектация: Express
    dark,
    Аналогичное параное и у меня было, долго искал прислушивался, но самое главное, что дребезжит над головой, а кажется как будто справа в районе обшивки двери, бардачка. Это я к тому, что дребезжание может быть совсем в другом месте, чем слышится. У себя ничего дребезжащего больше не наблюдаю.
