Вполне возможно авто при большой скорости прижимает какимто макаром к асфальту(сопротивление ветра, аеродинамика). Соответвтвенно меняется нагрузка на осях и меняется настройка фар, как такое лечить, хз.
Всем привет!!! Ну что, съездил на ТО 2 радость стоит 13485 дороже чем ТО 1 на 3800, а разница лишь в замене тормозной жидкости. Теперь о фаре,,,я конечно не слабо охренел....Действительно в фаре перегорел светодиод который называется "помощь в повороте", они долго изучали блок фару и потом меня ошарашили. Короче в передних блок фарах можно заменить только лампы дальнего света и указателя поворота, а все светодиоды включая ближний свет замене не подлежат т.е. надо менять блок фару в сборе. У ОД на сегодня она стоит 57000 р. Будут менять по гарантии....
Мне одному кажется, что это фигня какая-то?
Pensioneer, Почему? В любом производстве допустим процент брака. Но в данном конкретном случае - я скорее на стороне производителя. Такой подход способствует повышению качества и снижает репутационные риски за счёт исключения подделок.
