Показано с 1 по 10 из 58
Тема: ближний свет и скорость
    Благодарностей: 16
    Двигатель: 1,6 (177 л.с.) Бензиновый
    Комплектация: travel
    Владельцы светодиодного ближнего, ни у кого нет ощущения, что уровень ближнего света падает (снижается) с ростом скорости? Меня не покидает ощущение, что на трассе ближний ниже, чем в городе. Решил изучить матчасть - полез в электросхему, в схеме SD436 - Vehicle Speed System указано, что от приборки уходит сигнал скорости на магнитолу, на люк в крыше и на модуль автоматической регулировки уровня фар. Зачем он на регуляторе уровня фар?
Название:	схема скорость.jpg
    Благодарностей: 378
    Видимо, чтоб не гоняли :-) если серьезно, скорее всего на комплектациях с поворотным ксеноном, от скорости зависит угол поворота или что то подобное
    wenterr, ага, а если ехать быстрее скорости света, то свет фар будет вообще бесполезен
    все в скорости восприятия – медленно едете – обрабатываете больше информации вокруг за единицу времени, едете быстро – соответственно просто не успеваете за всем уследить.
    Благодарностей: 849
    kodimbo,+1
    Благодарностей: 16
    kodimbo, спасибо за информацию о восприятии человеком окружающего мира на скорости, но меня больше интересует технический вопрос - зачем на модуль регулировки уровня света подается сигнал скорости авто. Про то, что это для "поворотного " света я не верю, так как "поворотного ", в прямом смысле этого слова, света у нас нет. У нас статичная дополнительная секция в блокфаре, которая включается при повороте руля на определенный угол и на схеме этой системы никакого сигнала о скорости не предусмотрено.
    Благодарностей: 849
    Ошибаетесь, чем выше скорость, тем на меньший угол нужно повернуть руль, чтобы загорелась подсветка поворота.
  7. #7
    Благодарностей: 378
    Дополню предыдущего оратора: я не про нас, за бугром есть комплектации (кажется Semco писал об этом) с поворотным ксеноном, где при повороте поворачивается линза (в теории наверное может за угол посмотреть, нет ли гайцов)
  8. #8
    Благодарностей: 16
    Наверное может )))
    Я вроде бы смотрел схемы на европейцев. Сегодня отключу этот провод с данными о скорости в разъеме mf21, покатаюсь выходные - посмотрю поменяется ли мое восприятие мира на трассе )))
  9. #9
    Наверное может )))
    я не вникал, как у нас реализован механизм автокоррекции фар по горизонту – гидравлически или электромеханически, но
    как вариант – на обычном авто без корректора фар при разгоне свет фары задирается вверх, при торможении опускается вниз.
    может у нас корректор это компенсирует в зависимости от скорости увеличения скорости?
  10. #10
    Благодарностей: 16
    Наклон кузова компенсируется модулем и на стоящем автомобиле, при чем и как от нагрузки на заднюю ось (сели на заднее сиденье ), так и просто от того стоите вы в горку или под нее
