zlexx, а зачем использовать еще один пластмассовый девайс от китайцев, если есть штатный?
zlexx, вот это информативно, спасибо! А какой усилитель ставили и где закрепили? Отдельный респект за ссылку на проставочные кольца. Осталось понять подойдут ли они на задние двери))
rusxakep, а вы использовали штатный?
Gh4878, я не использовал - жду лета. Но вот коллеги из этой темы использовали штатные и не парились. Они такие же, как на предлагаемом али. Я просто не понимаю зачем еще одни - если есть старые.
Ну отлепить старые колонки - зачистить старые надо от клея - но они рабочие и вполне годные.
Передние и задние динамики одинаковые, если кольца подходят к передним, то и к задним подойдут. Тоже не вижу смысла в пластмассовых кольцах. Пластмассу на пластмассу менять - только время терятьЕсли только хочется сохранить штатные динамики, но после установки более-менее нормальных динамиков, Вы забудете о штатных, будут валяться, пыль собирать
Отрезать диффузор, отпилить по кругу стойки крепления магнита, перепаять проводки с контактами для подключения нового динамика к штатному разъёму (он остаётся на получившемся проставочном кольце) и почистить от поролона (тонкий слой по кругу) или ставить прямо на поролон. Клея там нет.
rusxakep, я так понял в штатных нет дыр под саморезы, плюс там проставки в виде корзины, и эту корзину нужно выламывать и оставить только кольцо, иначе новая акустика не встанет. С другой стороны, если штатные динамики все равно в помойку, то все решается с помощью кусачек и шуруповерта, т.е. это не проблема...
4ux,rusxakep, убедили! Спасибо, мужики) Сегодня забиру материалы для шви, с нее и начну!
Ставил все сам. Кольца тоже выпиливал сам, стоковые решил не портить чтобы иметь возможность все вернуть на место. С установкой твитеров пришлось поколхозить (щни немного побольше по диаметру), но все установлено на штатные места с иcпользованием штатных саморезов. Звук, а ткже низы стали на много лучше чем со стоковыми динамиками. Задние оставил как есть
Gh4878, Ломать опасно, можно сам корпус повредить. Полотно от ножовки по металлу решит эту проблему.
Ну так написано, что для тех кто с фанеркой не дружит или не умеет и т.д.... Рукожопы конечно пишется короче, но как то уж не совсем культурно.Теперь понятно зачем и для кого?
Я лично предпочитаю фанеру, о чем писал выше, она жестче любой пластмассы, а это крайне важно при общей несущей конструкции из пластика.
Использовал "могучий кирпич" от Pioneer.
Pioneer GM-D1004, не смотря на миниатюрный размер, качает будь здоров.
Но опять же подключен не совсем стандартно, верней совсем не стандартно, а именно мостом , в инструкции на русском об этом ни слова.Пришлось штудировать иностранные источники .
Получилась отдача согласно CEA 2006 (THD + N = 1%)
2 x 90 Вт (1 кГц / 4Ω мост)
Пусть никого не смущают 90 ватт на канал. Это не тоже самое , что на магнитоле 4х45 Вт
Это совсем другие ватты.
Те магнитольные здесь писались бы как 2х250вт.
Сказать, что это громко -это ничего не сказать, т.к. это ОЧЕНЬ громко и главное ЧИСТО.
Подробный отчет напишу позже, ближе к лету или где то около того, когда все будет готово, обещаю будет много интересного и не стандартного.
Зыы. Усь легко расположился в утробах торпеды при помощи пластиковых стяжек.
zlexx,
Любопытно. С нетерпением ждём, Кулибин Вы наш...Подробный отчет напишу позже, ближе к лету или где то около того, когда все будет готово, обещаю будет много интересного и не стандартного.![]()
