Страница 16 из 91 ПерваяПервая ... 614151617182666 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 902
Тема: Разрядился аккумулятор
  1. #151
    Благодарностей: 116
    Авто: Hyundai Tucson был
    Цитата Сообщение от Я старый Посмотреть сообщение
    Да, завтра сфотографирую, извините...
    Скорее всего датчик заряда АКБ
  3. #152
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
ID:	5975 Настало время зарядить аккумулятор
  5. #153
    Благодарностей: 330
    valg1,раскажешь потом,доволен или нет?Может то же такую возьму......
  6. #154
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    Ок
  7. #155
    Аватар для kodimbo
    Благодарностей: 264
    Цвет: Thunder Gray (WG3)
    Поздравляю с покупкой!
    Упаковка отличается от моей.
    Что за устройство на фото между крокодилами?
  8. #156
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
ID:	5976 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5977 Тут штекер и предохранитель на 10А, в форумах почитал,что есть дополнение в прикуриватель, вставляется, для питания бортовой сети авто при снятии аккумулятора. В инструкции написано, что устройство может использоваться для питания холодильников для авто и других приборов.
    P.S. устройство качественно сделано,надеюсь оправдает вложенные в него деньги.
  9. #157
    Благодарностей: 330
    valg1,я нашёл вот в продаже только по такому номеру 018999907M( с буковкой М) ,модернизированное что ли? От 4500 рублёв
  10. #158
    Всё пойдет прахом, если прикруриватель работает от реле, которое размыкается при пропаже питания :) Вы проверьте перед тем, как покупать - напрямую идет к АКБ (через предохранитель ессно) или нет. Я смотрел и мне кажется, там еще реле навешано, так что запитаться от прикуривателя чтобы открыть тот же капот с электромеханическим замком - не получится.
  11. #159
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    -режим источника питания (подключив к проводам питания можно снять АКБ не прерывая напряжения в бортовой сети автомобиля) Из инструкции, надо почитать получше, не углублялся в этот вопрос.
    Покупал здесь, с учетом бонусов))) Здесь точно не паленый товар. Вот хороший обзор на зарядное. https://m.onlinetrade.ru/catalogue/p...l#tabs_reviews
  12. #160
    Это может быть ошибкой - но!
    OEM поставщик нашей батереи получается - Варта 580 400 074 F16
    Вот нашел ссылочку:
    https://www.buycarparts.co.uk/varta/7006122
    https://www.onlinetrade.ru/catalogue...6-1047036.html
    Последний раз редактировалось rusxakep; 31.07.2018 в 12:03.
