Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 75
Тема: Подкатной домкрат
  1. #31
    Благодарностей: 1,235
    hitman76_ru, там всё будет нормально. А вот с Т50 были сомнения и там конечно фотоотчет нужен был...
    Там, где я менял колёса, поверхность неровная, по этому фотоотчёт был бы субъективным. Передние колёса домкрата закапывались. Физически подъёма на 38см с проставкой 2см хватит за глаза, но нужна ровная и твёрдая поверхность, типа ж.б. плиты или хороший ровный асфальт. У Т70 будут похожие проблемы, колёса, судя по фото, одинаковые. Тогда уж лучше Т77. Но у Т77 большая высота подхвата, под рычаг заднего моста может не влезть.
    Я выбрал Т50 за относительно небольшой вес (10кг против 20кг у Т70), а высоту подъёма можно проставкой увеличить - 38см + 5см = 43см.
    Последний раз редактировалось 4ux; 17.04.2018 в 14:52.
  3. #32
    Да, мы уже общались по этому поводу. Но я подумал - что груженная машина будет под 2 тонны, плюс будущие машины неизвестно какого веса будут - а поднимать хочется сразу два колеса ... Вообщем учитывая еще и ручку, которая позволяет в узком гараже поднимать - решил взять T70.
    Прошлый вот форд у меня был с полной массой - под 2.5 тонны, хотя просто минивен был.
  4. #33
    Благодарностей: 794
    Спасибо за пояснения! Видимо с з/пл закажу и себе Т70...
  5. #34
    Благодарностей: 18
    Посмотрите в интернет магазине всеинструменты.Ру бренд inforce,цена качество и пункты выдачи везде по стране
  6. #35
    Лажа походу какая-то. R&D у магазина вообще нет, плюс сами домкратили легкие (3тонник например 16 кг, вместо стандартных 19-20) - металла недокладывают...
  7. #36
    Благодарностей: 18
    Зачем им РД?
    Вот смотри https://www.youtube.com/watch?v=MDH4jnWi5Bw
    https://www.youtube.com/watch?v=O9ecwy0h7yo
    https://www.youtube.com/watch?v=GpRBtQdoNrk
  8. #37
    Зачем им РД?
    Потому что это перелицованные китайские поделки, с соответствующем качеством. Впрочем ладно - это моё личное мнение....
    Сегодня попробовал свой ЗУБР Т70. Конечно сувать под тонкие лонжероны у передних колёс то еще приключение.... Надо всё время следить за тем, как ездит домкрат по полу, если он застрянет - то домкрат так и норовит слететь с тоненькой площадки лонжерона... Вообщем проудохался лишних полчаса, страхуя рукой место приложения домкрата к лонжерону убив резинку-подкладку. Подкладывал на всякий случай доску снизу, чтобы лучше катился....
    Надо что-то другое найти под передние колеса. Сзади, как писали товарищи вообще без проблем - ставишь под рычаг (под пружину) и всё отлично идет.
    4ux, подскажи размеры резинки подкладки, которую ты взял под Т50 - я взял какую-то 62мм - болталась и быстро убилась...
  9. #38
    rusxakep, https://automax24.com/catalog/domkra...atrix_rossiya/
    D 51мм, d35мм, высота той части, что входит в чашку, h15мм, тоже болталась, я её подрезал по высоте и всё ок. А под передний рычаг стрёмно, согласен.
  11. #39
    Благодарностей: 44
    Ребята, в общем всем спасибо за советы и ответы! Я купил домкрат, опору, немного доработал, переобулся, выкладываю отчет. Некоторое количество фоток и много букв, вдруг кому пригодится.
    Правда переобувался уже ближе к вечеру, времени не было и сам процесс не запечатлел, но по сути тут не хватает только одной фотки - как выглядит авто, поднятое на моем домкрате. Это думаю каждый сможет вообразить) Фотки все сделал на следующий день уже, для фотоотчета.
    В общем, сначала склонялся к покупке домкрата MATRIX 51040 https://osaexpress.ru/product/51040-970, на 3 тонны, с высотами 150–530 мм – вроде по всем параметрам подходит и с подпятниками резиновыми все нормально – можно найти прямо хорошо подходящий, судя по отзывам на форумах.
    Потом вспомнил, что у меня пороги дополнительные стоят, а они немного уменьшают дорожный просвет – начать думать про Зубр T70 https://osaexpress.ru/product/43052-3-z01, тоже на 3 тонны, с высотами 130-410 мм. Были сомнения насчет высоты подъема в 410 мм – это оказалось просто решить замерами родного домкрата. Достал его, померял - видно, что в максимально «поднятом» состоянии высота равна 42 см:
    Причем по опыту помню, что родной домкрат точно не нужно на 100% поднимать, чтобы вывесить колеса. Поэтому высоты 410 мм вполне хватит.
    Для справки померял: высота подхвата родного домкрата – 100 мм:
    Итого, был выбран ЗУБР Т70 – он и стоит дешевле чем Matrix 51040 и синий цвет радует глаз), но встала проблема выбора резиновой опоры. Нагуглить не получилось сходу, на сайте Зубра телефонов нет), в онлайн-магазинах не знают какая опора подходит и где её купить.
    В общем, сначала решить взять сам домкрат, а потом опору на южном порту поискать, благо работаю рядом.
    По домкрату выбрал самое доступное предложение в яндексе, с доставкой вышло почти 3700 руб https://allmbt.ru/catalog/tekhnika-d...052-3-z01.html
    Домкрат привезли, все красиво как на картинке, качество сборки нормальное – гайки все закручены, ничего не болтается:
    По высотам, не обманули – подхват 130 мм:
    Максимальная высота – 410 мм:
    Проверил без нагрузки – поднимается и опускается нормально. Есть люфт в ручке, но думаю это проблема всех недорогих домкратов. Возможно, люфт можно уменьшить, но сначала нужно решить более важную проблему – найти резиновую опору. За ней поехал на южный порт, прошел большую часть палаток – наконец в одной нашел несколько видов опор для подкатных домкратов. Взял по совету продавана какую то среднестатистическую опору среднего размера за 150 руб, договорился про обмен если не подойдет и пошел в машину примерить к домкрату.
    Опора оказалась маленькая по площади и, конечно, никак к домкрату не подходила. У ЗУБР Т70 достаточно большая чашка – опора болталась, а если подрезать – все равно на мой взгляд получается неудобно – маленькая площадь у неё, да и не очень устойчиво вышло бы.
    Плюнул, взял домкрат в охапку и вернулся к продавцу. Выбор там был небольшой, попробовал одну, другую – все не то. Хотелось добиться не только наличия резинки между домкратом и машиной, но ещё и какой-то её фиксации в горизонтальной плоскости – чтобы опора не соскальзывала с железной чашки домкрата. В итоге обнаружил рядом с опорами для домкратов ещё вот такую – это опора для автомобильного подъемника:
    (на фотке видны следы от порога, т.к. фотки делал уже на следующий день после переобувки). Одел её – села прям четко, немного даже внатяг. Эта опора хороша тем, что снизу есть бортик, который неплохо фиксирует её на чашке домкрата (см. фото ниже) – так, что даже если домкрат перевернуть вверх ногами, то она не падает. В общем, ничего лучше искать не стал, отдал за неё 200 руб и уехал.
    Минус опоры состоит в том, что толщина резины достаточно небольшая (примерно 1 см в основной части) по сравнению с другими опорами, поэтому чтобы избежать её продавливания четырьмя выступами на черной поворотной чашке домкрата и обеспечить более-менее равномерную нагрузку на опору от порога, перед переобувкой выпилил и положил внутрь опоры железную пластину (2 или 3 мм толщиной, не помню). Выглядит вот так:
    Так в итоге и поменял колеса. Сам процесс замены, как уже написал вышел, к сожалению, не фоткал, т.к. вечерело.
    Насчет удобства и быстроты – все понравилось. Подкатил под порог, чутка поднял, заглянул снизу и немного спозиционировал домкрат, чтобы ребро порога было посередине опоры (опора большая и внутри железный пятак – удобно, смещение на 1 см туда или сюда не проблема), а дальше поднимай, перекидывай колеса и опускай. Причем в начальный момент подъема машины опора никуда соскочить не хочет, т.к. одета сверху на чашку домкрата и не может в горизонтальной плоскости перемещаться. Ну а потом уже вес машины не дает ей никуда деться. В общем, кайф по сравнению с родным домкратом. По ощущениям, теперь больше времени ушло на притащить из сарая летние колеса, проверить их состояние, и на утащить зимние.
    Насчет поверхности - у меня там в основном лежат бетонные плиты почти горизонтально, по которым домкрат катается хорошо. С одной стороны, где плит не хватило для всех колесиков домкрата – подложил для них старый ржавый лист железа 3 мм небольшого размера.
    На следующий день, уже в процессе фотоотчета, решил немного поменять крепление опоры. Смущало то, что на поворотной чашке есть 4 лепестка и в итоге нагрузка на железный пятак внутри опоры идет неравномерная.
    Снял поворотную чашку (крепится на шпильке):
    Далее примеряем опору:
    Садится естественно лучше, т.е. глубже и при этом получается более равномерная нагрузка от домкрата на опору через самодельный железный пятак.
    Как выглядит опора при легком касании чашки домкрата, т.е. ещё не одета:
    Теперь одетая – одевается примерно на 1 см:
    Вот такая высота подхвата получается со снятой поворотной чашкой:
    В чем недостаток удаления поворотной чашки – опора садится глубже и в результате её края дальше залезают на основную серебристую чашку, которая сужается к низу. В итоге опора имеет небольшой люфт по горизонтали – примерно 0,5 см.
    Пока оставил так. Но вообще есть идея просто приварить к серебристой чашке этот металлический самодельный пятак и все. Или лучше другой сделать потолще – на 4-5 мм. Пока этого делать не стал, т.к. домкрат на гарантии. Ещё разик другой переобуемся и можно будет сделать)
  13. #40
    romariosp, самое ценное - размеры резинки =) Или модель если есть, как найти то аналог. Я в южный не поеду - слишком далеко...
