Авто эксплуатируется с февраля 2016 . Двигатель 2.0 _привод передний .недавно прошел ТО 45_тыс
Утром сел в машину -завелся и сюрприз , загорелся чек .При этом машина себя ведёт абсолютно адекватно
. Записался на диагностику , выявили по коду ошибки ( подогреваемый кислородный датчик -2 Банк-1. высокое
Напряжение . При этом датчик сослов мастера исправен -подозрение мало на топливо ( заправляюсь на SHELE
При этом меньше половины бака у меня не бывает..) и как следствие на катализатор. Ошибку сбросили и посоветовали сменить заправку..Возвращаясь домой дозаправился (лью только 92 )до полного бака на лукоиле
Утром завелся опять загорелся чек..Менять катализатор за 70-тыров дороговато ...
Меня терзают сомнения в том что катализатор мог забится через 45-тыс по причине топлива...
Может у кого нить такая проблема была или кто в курсе посоветуйте....Может пламя гаситель поставить с обманкой...?
Заранее спасибо
