Показано с 1 по 10 из 45
Тема: Горит чек
    Авто: Hyndai Tucson
    Двигатель: 2.0 (150, л.с) Бензиновый
    Горит чек
    Авто эксплуатируется с февраля 2016 . Двигатель 2.0 _привод передний .недавно прошел ТО 45_тыс
    Утром сел в машину -завелся и сюрприз , загорелся чек .При этом машина себя ведёт абсолютно адекватно
    . Записался на диагностику , выявили по коду ошибки ( подогреваемый кислородный датчик -2 Банк-1. высокое
    Напряжение . При этом датчик сослов мастера исправен -подозрение мало на топливо ( заправляюсь на SHELE
    При этом меньше половины бака у меня не бывает..) и как следствие на катализатор. Ошибку сбросили и посоветовали сменить заправку..Возвращаясь домой дозаправился (лью только 92 )до полного бака на лукоиле
    Утром завелся опять загорелся чек..Менять катализатор за 70-тыров дороговато ...
    Меня терзают сомнения в том что катализатор мог забится через 45-тыс по причине топлива...
    Может у кого нить такая проблема была или кто в курсе посоветуйте....Может пламя гаситель поставить с обманкой...?
    Заранее спасибо
    Благодарностей: 1,229
    Съездите сначала к другому диагносту
    Аватар для Mohnatik
    Благодарностей: 77
    Авто: Хендай Туксон
    Комплектация: Прайм
    mkv,у меня последний раз после заправки на лукойле 95м ехать не хотела.
    Благодарностей: 70
    Авто: Xyundai Tucsan
    Вам катализатор должны по гарантии поменять. Если это он конечно.На форуме солярисовского клуба много обсуждений на эту тему. Практически всем меняли на хундаях катализатор по гарантии. У сестры катализатор сдох на 125 тысячах км. на 5000 км позже гарантии) убрал катализатор,поставил пламягаситель и обманку вместо второй лямды. Да и если катализатор накрылся,Вы почувствоваете. Машина начнет тупить жутко и тяга пропадет. да и ошибки там идут P0420,P0430 что то в этом роде. У ОД всегда сначало во всём виновато топливо и вы сами,пока на них вонять и орать не начнёшь)))
    Съездите к другому ОД, что то этот как то не серьезно себя повел - подключил сканер, сбросил ошибку, отправил домой. ИМХО грамотная диагностика должна закончиться диагнозом - указанием какой компонент неисправен. А рассуждать что может такое быть, из-за чего это произошло от лукавого.
  7. #6
    Аватар для Витек70
    Благодарностей: 30
    Цвет: Песочный
    Подпишусь.
    И на форуме "Фольксваген-клуб", у моего знакомого, меняли по гарантии.
  9. #7
    Аватар для Volchara525
    А напряжение он смотрел вообще? Разъём отсоединял, ещё раз измерял напряжение? А то может контроллер сдох или всё таки датчик.
  10. #8
    Аватар для invisibleflip
    Благодарностей: 123
    Цвет: Ara blue
    Датчик проверяется путем записи лога по первой, второй лямбе и датчика расхода воздуха. Подключаете сканер, ставите запись лога по данным параметрам и смотрите при движение изменение показаний при нажатии педали газа.
  11. #9
    Авто: Hyndai Tucson
    Ошибка пропала сама собой ...при этом проехал около 200 км не заправляясь, на 12.05 _запись на очередную диагностику посмотрю что споют ) .
  12. #10
    Заранее спасибо
    Добрый день! 89 т.к пробег ,2.0 бензин. убрал катализатор (он просто в руках рассыпался при снятии) еще бы 10т.к и мог в движок мог попасть, поставили пламегаситель обманку и поехала машина быстрее.
