Страница 175 из 234 ПерваяПервая ... 75125165173174175176177185225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,750 из 2338
  1. #1741
    Благодарностей: 330
    rusxakep,ха=ха. как раз может пригодится! Спасибо.
  2. #1742
    Аватар для Volchara525
    Благодарностей: 21
    Не знаю писали или нет, но как-то не очень корректно работает система антизапотивания стёкол. Стёкла чистые, она вырубается, запотели, а она молчит. Не всегда так, но есть.
  3. #1743
    Я писал уже - в жуткий мороз - у меня потеет правая часть лобового стекла, регулировка направления воздуха не помогает, только форсированный выдув на лобовое (но и то - с трудом)
  4. #1744
    Благодарностей: 21
    Когда эта автоматика включается, то стёкла отходят нормально.
    Вопрос в том, что иногда она не включается когда нужно и включается когда не надо. Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1745
    Благодарностей: 330
    Про Мерседесы
    https://youtu.be/bR4KJVzMhTU
  7. #1746
    Благодарностей: 29
    Цвет: Red
    Цитата Сообщение от Бармалей-71 Посмотреть сообщение
    Ехать к ОД и менять по гарантии!
    Есть такая проблема
    Цитата Сообщение от sumac Посмотреть сообщение
    Коллеги, а вот про стук в рулевой у кого есть? У меня появился какой-то одиночный редко возникающий удар\стук при повороте руля. Вроде это можно отрегулировать?
    Приветствую. У меня уже как полгода назад начались такие стуки в рейке. При трогании с места, если плавно поворачивать руль происходит стук, в диапазоне - мелкий глухой стучок до звонкого удара.
    Сейчас борюсь с ОД, чтобы искали проблему, но их хрен заставишь, т.к. когда к ним приезжаю, они на машине катаются и у них ничего не стучит.
    Хотя один раз мастер-приемщик когда загонял машину со стоянки в рем.зону, пару раз стукануло, о чем он сделал запись в заказ-наряде. После загнали на подъемник, перетряхнули подвеску и обнаружили преждевременное старение левого опорного подшипника, на него все и списали на тот момент. Подшипник поменяли по гарантии, но стук остался. Вот сейчас борюсь с ними.
  8. #1747
    Благодарностей: 16
    Цвет: (Moon Rock — XN3)
    Такая же проблема, переодически присутствует однократный стук в рулевой при трогании, год назад при ТО обозначил проблему но стук не услышали так как он проявляется только при трогании с места после продолжительной стоянки точного времени нет но более трех часов и не всегда. Сказали ездить пока не проявится сильнее чтоб диагностировать, пару месяцев не было стуков но в последнее время начинает иногда.
  9. #1748
    Благодарностей: 74
    Цвет: Ruby Wine
    rusxakep, решил тоже не связываться с ОД, нашел и заказал на ebay. Цена вопроса 2000руб с доставкой.
  10. #1749
    Благодарностей: 29
    Цвет: Red
    вот прям все также, как у меня...один в один
  11. #1750
    Благодарностей: 330
    VALERUN81,почему 2000? Я нашёл из Германии за 1500 рублей( 20 евро)...
