Друзья, а каким образом эти бафферы увеличивают клиренс? Они что, раздирают пружины, как Самсон раздирал пасть писающему мальчику?
а ещё один парень писал, что больше 140 выжать не может на штатном размереНе так давно на форуме один парень отписал, что попробовал разогнать свой туссан на максималку... и её смог достичь её, на 10 км/ч меньше вышло.
и как это определилось? Он ставил штатную и проверял с ней?В итоге оказалось, что "виновата" резина с нестандартным профилем (чуть больше для увеличения клиренса и комфорта).
И гнать 200 на Туссане даже со штатной резиной - перебор.
виток исключается из работы, пружина сжимается меньше - выше клиренс.
Dem1en, Не та машина, чтоб по максималке гонять, изначально создана не для этих целей.)) Да, я стараюсь не подводить себя и окружающих.
Последний раз редактировалось ViKiMiX; 24.09.2018 в 21:51.
Ой сомневаюсь. Какой-то пластик раздвинет витки стальной пружины на 10мм.? Плюс масса машины, даже если грубо брать её четверть. Плюс динамические нагрузки в движении. Сомнительно.
Наверно с этим можно согласиться
И то относительно. Клиренс не становится выше. Исключённый виток не позволяет, при нагрузке, клиренсу стать ниже.
Сергей161, когда поднимаете машину, чтобы вставить бафер, витки разжимаются, а когда опускаете с бафером, этот виток не сжимается, как раньше, вот и всё.
Спасибо за подробное обсуждение. Различные точки зрения дали возможность сделать для себя вывод.
Замеры до и после я делал на 4 ой странице. пост 36.
