стрелок,на сколько я понимаю там такое не прокатит "скинуть кардан"
Изучал данный вопрос в инете прочитал кучу статей в итоге пришел к определенным выводам: чаще всего срезает шлицы на полом валу раздатки, отдельно вал не поставляется - идет в составе гипоидной передачи стоит примерно 80000 рублей - возможно стоит поискать в таком случае БУ раздатку, иногда срезает шлицы на корпусе переднего дифференциала, стоит он около 6000 рублей, возможно проще купить новый.
Но это только примерная стоимость запчастей, еще и работа чего то стоит.
Уважаемые форумчане, а есть ли зафиксированные случаи слизывания шлицов на тушкане3 или спортяге4? Судя по партномерам - была модернизация и самой гипоидной передачи, может металл другой не слабнет даже при наличие поверхностной ржавчины
Здесь говорят, что «вал», точнее - шлицевая втулка есть отдельно от редуктора
https://www.youtube.com/watch?v=SwC85PzQBZw
