Страница 14 из 39 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 386
  1. #131
    Аватар для Nikolas
    Благодарностей: 36
    Двигатель: 2.0 (184+tun) Дизельный
    Может кому пригодится.
    Выписал сайлентблоки от Ланоса номер AT5040200RНажмите на изображение для увеличения.
Название:	сравнение сайленблоков.jpg
    запрессовал в тисках с помощью подходящей обоймы подшипника обрезка трубы и короткого болтаНажмите на изображение для увеличения.
Название:	процесс запресовки.jpg
    теперь надолго должно хватитьНажмите на изображение для увеличения.
    цена вопроса около 700 руб и полтора часа свободного времени
  3. #132
    Аватар для serz7459
    Благодарностей: 32
    Год выпуска: 17
    Комплектация: Сомфорт
    Nikolas,Сайлентблок отдельно от фтулки металлической?Может полеуретан от наших авто подойдет? Образец бы раздобыть.
  4. #133
    Аватар для Nikolas
    Благодарностей: 36
    От наших не подходят, все пересмотрел. Потом нашел сайт продажи сайлентблоков по размерам, подобрал и выписал для пробы. Теперь зная номер детали и откуда она, можно поискать полиуретановую. Втулка идет цельная как на рычаги 08, входит как раз в старую металлическую, которая осталась в аморте. Перед запрессовкой необходимо немного сточить на конус и смазать мылом или чем скользким. Я использовал силиконовую смазку.
  5. #134
    Аватар для НИК.
    Авто: Hyndai Tucson
    Цвет: white-sand
    Комплектация: family-FIFA
    На сколько км хватит?? Результат узнать бы.
  6. #135
    Аватар для Nikolas
    Благодарностей: 36
    Думаю выходят дольше родных. Дело в том, что когда устанавливал аморт на место, приходилось немного преодолевать сопротивление резины, это говорит о не очень правильной соосности и родные сайлентблоки вообщем приговорены, потому что, узкие и никакого ограничителя от сползания нет. А на установленных имеются буртики. Это моя версия, а там х.з. Прокатился полторы сотни км, красота - никакого стука.
  7. #136
    Благодарностей: 1,078
    Nikolas,а наружную обойму не снимали?
  8. #137
    Аватар для Nikolas
    Благодарностей: 36
    Нет, не снимал. Просто штангелем измерил внутренний диаметр и вроде сразу попался на сайте подходящий сайлентблок, а думаю как сниму обойму вдруг не найду по размеру. Сбоку не снимая трудно измерить. Втулка очень плотно сидит. Будем смотреть насколько хватит.
  9. #138
    а какой диаметр?
  10. #139
    Аватар для Nikolas
    Благодарностей: 36
    ВотНажмите на изображение для увеличения.
  12. #140
    Аватар для serz7459
    Благодарностей: 32
    Год выпуска: 17
    Nikolas,обойма металлическая? в обойме резина и затем втулка тоже металл? тогда это получается сайлентблок . Я правильно ВАС понял?
