Страница 13 из 17 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 162
Тема: Система антизапотевания стёкол
  1. #121
    Аватар для depp88
    Благодарностей: 33
    Комплектация: LifeStyle
    Цитата Сообщение от Jazz Посмотреть сообщение
    на рестайлинговом тушкане не срабатывает антизапотевание, пробовали у дилера еще на 2 новых авто - тоже самое, что это такое??? всё, вроде, активировано
    А как его проверять? Катаюсь почти 2 месяца, вроде не потеет.
  2. #122
    Благодарностей: 1,243
    О включении данного режима на дорестайле можно судить по пиктограмме на панели климата. Проверить его включение - попробуйте кастрюлю с кипятком поместить в салоне
  4. #123
    Благодарностей: 123
    Комплектация: Dynamic +style
    а как пробовали? насколько помню - там датчик влажности стоит - по нему и запускается.
  5. #124
    Аватар для invisibleflip
    Благодарностей: 123
    Цвет: Ara blue
    так и есть.
    Зимой включается только для осушения воздуха-антизапотевания.
    Летом - подмес фриона добавляется.
  7. #125
    Благодарностей: 123
    Цитата Сообщение от invisibleflip Посмотреть сообщение
    так и есть.
    какой подмес? вы хоть так не пишите. включается и зимой и летом одинаково. вопрос с запуском кондея решается на программном уровне. Он может и в -5 запуститься и помочь осушить воздух. Вообще кондиционер - это мощный осушитель. Поэтому использование испарителя кондиционера для осушения - явление распространенное.
    Воздух сначала прогоняется через испаритель кондиционера ( оставляя на нем свою влагу), а потом подогреватся в радиаторе печки. В итоге влагосодержание воздуха очень мало и влага на стекле быстро испаряется этим сухим воздухом.
  9. #126
    Благодарностей: 123
    Цвет: Ara blue
    Как вы и писали, на программном уровне существует блокировка по минусовой температуре компрессора кондиционера, сам осушитель только и работает зимой.
    А подмес это и есть использование компрессора кондиционера
  10. #127
    Благодарностей: 123
    Какой подмес? откуда подмес? На программном уровне не по температуре, а по давлению, во-первых. Осушитель = кондей, во- вторых. Кроме как кондиционером воздух не осушить. И Именно поэтому даже в инструкции написано, что в случае обнаружения запотевания лобового стекла включается режим антизапотевания (а при отключенном AC) мигает пиктограмма этой функции.
  12. #128
    Осушитель кондиционера насколько я знаю устройство замкнутое в контур для осушения фриона внутри системы. А осушение воздуха происходит за счет холодного испарителя (влага конденсируется и через дренаж уходит наружу), как писал Сержпитер.
    В мануале все расписано как работает система - если кондей по каким то причинал включиться не может (допустим минус за бортом) есть еще три ступени борьбы с влагой на лобовом стекле.Нажмите на изображение для увеличения.
    Из сервисмануала:
  14. #129
    Благодарностей: 94
    Из сервисмануала:
    ступень 1 из мануала не встречал. сразу ступень 2 и 3 вместе. но это при наружной -2 - 5
    хотя мне это вполне устраивает
  15. #130
    Спортсмен, ИМХО кондей в климате всегда стоит на готове и периодически сам включается без отображения на панели.
