Страница 9 из 234 ПерваяПервая ... 78910111959109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 2337
  1. #81
    Благодарностей: 630
    не сталкивался с этим на 1.6Т
  2. #82
    Аватар для RoLabs
    Благодарностей: 30
    и не будет этих звуков у вас...
    Эта проблема перешла с ix35, на ней тоже на холодную щелкает в районе МКПП, нажимаешь на педаль сцепления - проходит, проходит и при прогреве. На ix35, sportage с 6 ступенчатой механикой проблемы так и не решились. Вот теперь проблема перешла и на tucson.
  3. #83
    Аватар для Дмитрий
    Благодарностей: 237
    Цитата Сообщение от RoLabs Посмотреть сообщение
    При прогреве авто в минусовую температуру слышны щелчки (треск) с левой стороны двигателя (из под левого переднего колеса по ходу движения). От оборотов двигателя не зависит. После прогрева все становится ОК. Что так может щелкать (двигатель 2.0)?
    выжимной подшипник сцепления.
    у меня на предыдущем и на новом сиде аналогично все.
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 12.01.2016 в 16:37.
    www.hyundai-tula.ru
  4. #84
    Аватар для RoLabs
    Благодарностей: 30
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    выжимной подшипник коробки.
    знают проблему hyundai и kia почему не исправляют?!
    Прогрессирует у вас, какой пробег?
  5. #85
    Аватар для Дмитрий
    Благодарностей: 237
    70. нет. в одной поре все.
    вероятно это особенности смазки в подшипнике.
    это проявляется только при холодных пусках и заметно до момента прогрева авто.
    больше не на что не влияет.
    www.hyundai-tula.ru
  6. #86
    Аватар для RoLabs
    Благодарностей: 30
    а как он может шуметь? Он же не вращается когда педаль сцепления не нажата.
  7. #87
    Аватар для kradim
    Благодарностей: 11
    Комплектация: travel
    Нет. Звук четко слышно в районе задних арок.
    Вот у меня так же, грешу на нижнию накладку на 5 двери, завтра еду к официалам, по результату отпишусь.
  8. #88
    Благодарностей: 64
    Не знаю что за хрена и вообще стоит ли париться по этому поводу, но у меня вылезла вот эта хреньНажмите на изображение для увеличения.
    Между 3 и 4 делением чёрное пятнышко
    Как будто диод или лампочка что там в спидометре пригорела, подскажите кто знает что это может быть
  9. #89
    Благодарностей: 630
    люминофон скорее стекся,,,брак фабричный...я заменил бы по гарантии. Новый блок стоит порядка 350дол в розницу.
  11. #90
    Благодарностей: 64
    Спасибо, я думаю что но 0 то поеду и скажу:)
