Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Чистка радиатора
    Благодарностей: 44
    Чистка радиатора
    Всем привет!
    Недавно заметил, что нижняя часть радиатора двигателя (он ближе к салону и больше размером) сильно забита пухом.
    Решил не дожидаться, когда машина начнет перегреваться (рано или поздно это случается со всеми) и, выбрав свободный вечерок, приступил к делу.
    Поначалу я сомневался, что вообще стоит запариваться с чисткой, только третье лето идет, но, как оказалось далее, решение было верным.
    Попробовав подобраться и сверху и снизу, стало понятно что только снятие бампера поможет. Снимается несложно, в инструкции "Tucson 2016 Service Manual" (где то ссылка есть на сайте) все написано. Там нет только про снятие заглушек омывателя - с ними промучался немного. По хорошему, надо бы их снимать в самом начале - вытянуть немного и отщелкнуть эти крышечки, которые прилегают к бамперу (сначала немного от себя нажать на крышечку, нажать на усики и вытащить к себе). Одевать их в последний момент - они подгоняются сами, там крепление-лесенка, на нужном шаге само остановится.
    Про снятие бампера есть в соседней теме http://www.tucsonforum.ru/forum/showthread.php?t=229, поэтому тут подробно не описываю.
    Также сразу снимаем крышку, которая закрывает радиаторы сверху, там 4 болта, выделены красным:
    Вот тот пух в нижней части радиатора двигателя, ради которого и было решено сделать чистку:
    Также есть в верхней части - на удивление впереди стоящий радиатор заметно чище:
    Взяв пылесос и зубную щетку (она достаточно мягкая чтобы не повредить соты радиатора), очистил проблемные места:
    Как мне показалось, все стало чистым, но когда на всякий случай заглянул между радиаторами - ОФИГЕЛ, там конкретное войлочное одеяло покрывало внешнюю поверхность внутреннего радиатора:
    Я там уже немного щеткой поводил, только потом вспомнил, что нужно фото сделать до чистки, поэтому на фото неравномерное загрязнение.
    Пришлось сконструировать спец. инструмент :
    Далее почистил между радиаторами каждый из них - осторожными вертикальными движениями, стараясь не касаться "инструментом" радиаторов - только щетиной зубной щетки сметая вниз весь мусор:
    Что получилось после чистки:
    Вот мусор, который был между радиаторами:
    И это за минусом того, что я запылесосил в самом начале с верхней и нижней частей.
    По хорошему далее надо бы помыть радиаторы, но, к сожалению щелочи у меня нет, да и времени не было - надо было скоро уезжать и возиться в грязи, закручивая снизу защиту, не хотелось.
    Просто заеду на мойку и хорошо помою с пеной. Главное было достать этот свалявшийся пух, который никаким керхером и пеной не смоешь.
    В общем основной пух скапливается на внутреннем радиаторе, там максимальное разрежение - пух облетает сверху и снизу радиатор кондея и далее прилипает к внутреннему радиатору двигателя.
    Рекомендую всем, кто будет снимать бампер заодно сделать чистку, если машине уже несколько лет.
    PS езжу москва + область, есть сетка в бампере с самого начала - не ожидал что будет такой грязный радиатор.
    Последний раз редактировалось romariosp; 23.06.2019 в 23:14.
    Благодарностей: 1,078
    romariosp,сетка не от пуха а от камней. в общем все верно чистить надо.
    Да огнем пух жечь, огнем!
    Шучу.
    Аватар для invisibleflip
    Благодарностей: 123
    Цвет: Ara blue
    Тут знакомый тоже чистил, он использовал химию для дома какую то типо доместоса, потом помыл и после обязательно продуть компрессором соты.
    Результатом стал снова холодный воздух из кондиционера.
    Хм. Как связан фреон в кондиционере и радиатор с его антифризом?
  6. #6
    Аватар для ~Yuri~
    Благодарностей: 146
    Не поверите - практически напрямую! Первое, что делают мозги при перегреве двигателя - это отрубают кондишен… А при жаре, забитом радиаторе и работающем климате - это почти 100% вероятность. Учить матчасть :)
  7. #7
    Благодарностей: 123
    Цвет: Ara blue
    Добавить нечего
  8. #8
    Поверим на слово. Никогда не чистил радиатор, хотя машины по 5-7 лет ходили...
  9. #9
    Аватар для ALEX060
    Благодарностей: 87
    Комплектация: Dynamic + Style
    До тюсона откатал 10 лет на машине с нуля,так же ничего не чистил,перегрева не наблюдал ни разу))
  10. #10
    Авто: Hyundai Tucson 1.6 T-GDi
    Цвет: красный
    Комплектация: Hi-Tech
    Все радиаторы на своих авто с недавних пор мою с вот такой приспособой.
    Можно насадить на обычный "садовый" шланг.
    Главное - не подавать слишком большого давления, есть риск погнуть ребра радиатора.
    https://www.youtube.com/shorts/YDcuO37ihv0
