Опрос: Были ли у вас проблемы со стуком рулев.колонки, из-за "плохой" прокладки
Страница 34 из 47 ПерваяПервая ... 24323334353644 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 463
Тема: Стук под рулевой колонкой
  1. #331
    Аватар для Maximus64
    Цвет: Чёрный перламутр
    Цитата Сообщение от Maximus64 Посмотреть сообщение
    При повороте налево(только налево, направо всё хорошо) появился звук, как будто колеса обо что трутся, ну как бы подвижная часть чего-то задевает на неподвижной части. При движение прямо никаких звуков нет. Наружный осмотр ничего не выявил. Что это может быть? Где копать?
    Сейчас нахожусь на ТО-15000, проехались с мастером приемщиком, звук при повороте отчётливо слышен, победить его пока не могут, вот уже 4 часа ковыряют. Ждём-с. По результату отпишусь.
    Upd: отписываюсь: шум победили))) по словам мастера причина была в том, что ШРУС а точнее стопорное кольцо тяги не совсем правильно было установлено отсюда и шум?!? Короче, сейчас его нет, ну и слава богу)) Говорит, что это косяк при сборке авто , а что там на самом деле было- хз. Зато в процессе поиска источника шума, перетряхнули всю подвеску и то слава богу, как говориться нет худа без добра.
    Последний раз редактировалось Maximus64; 09.07.2019 в 20:07.
  2. #332
    Аватар для KRR
    Благодарностей: 112
    На ТО-3 наконец-то ОД услышал стук, замена рулевой колонки в сборе (c-mdps), артикул 56390R00. Как указано в заказ-наряде.
    Поменяли через 10 дней. Стало лучше, однако через 1000-1200 км., стук стал проявлятся снова.
    Как стук надоест, последую совету нашего коллеги, благо, что он очень подробно описал процесс "тюнинга" на drive2.ru, (tucsoff), за что ему большое спасибо!
  3. #333
    Аватар для Alex 84
    Вчера заменили рулевую колонку, 1,5 часа заняло время работ! После замены руль по ощущению как при покупке нового авто: без стуков! Я Доволен! Надеюсь надолго хватит. Спросил у приемщика как часто приезжают с такой проблемой?, сказал постоянно и не только туссан!
  4. #334
    Авто: Туссан
    Комплектация: Лайфсивйл
    Машина декабря 2018г., куплена в феврале 2019г, сразу после покупки обнаружил стук (цокание) спереди слева, в районе руля. Стук проявлялся при повортах руля влево-вправо при движении авто и на небольшой скорости по неровной дороге, по кочкам. В июне обратился к официалам в Мурманске.... послушали.... посмотрели... сказали, что это нормальная работа электроусилителя руля, я уехал, но не успокоился, позавчера снова к ним приехал, говорю, ищите! В итоге к вечеру отзвонились и с радостью в голосе сказали, что все устранили, оказалось..... под жабо лобового стекла (длинный платиковый кожух в капоте) на металле кузова лежал безхозный металлический хомут, оставленный заводом изготовителем, видимо на память, величиной с мужскую ладонь. Вот эта х..я и цокала пол года....
  5. #335
    Благодарностей: 12
    47000 км. повторный стук. После замены муфты рулевого вала прошло 7000км. Заменили рулевой вал по гарантии, пока тишина.
  6. #336
    Аватар для Женя
    Благодарностей: 20
    Комплектация: старт
    По совету форумчан самостоятельно подтянул болт на карданчике рулевого вала в районе ног водителя. После этого пропал щелчок проявлявшийся при перекладываний руля или при троганий с места после стоянки.
  7. #337
    Благодарностей: 338
    Авто: Kia Sorento Prime
    Цвет: Тёмно-синий
    Комплектация: Lux
    Коллеги, я правильно понял, что вот эта фигня
    для устранения стука в рулевой колонке?
    https://ru.aliexpress.com/item/40000...6b0d7ea2wKKzca
    Идет по запросу на наш Тусан. Может кто ставил?
  8. #338
    Благодарностей: 615
    Она самая! Насколько я помню, советовали под нее положить резинку толщиной около 2-х мм и диаметром с 2-х рублевую монету, добавить силиконовой смазки и как к бабушке сходил!
  9. #339
    Аватар для goshannc
    Благодарностей: 53
    Комплектация: Express
    Мне два раза ее меняли, опять стучит.
    В субботу поеду в очередной раз к дилеру разбираться со стуком.
  10. #340
    Благодарностей: 16
    Двигатель: 1,6 (177 л.с.) Бензиновый
    Комплектация: travel
    на мой взгляд в опросе не хватает пункта "Да, устранил самостоятельно (повторно после ОД) Я так сделал - тысячах на 20 поменяли рулевую колонку по гарантии, но тишина была с месяц, сначала несильно, потом стук усилился. Плюнул я на сервис, и поставил сам прокладку (в моем городе дилера нет, а ездить/записываться не хотелось время тратить). С тех пор тишина уже третий год
