Страница 62 из 157 ПерваяПервая ... 1252606162636472112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 1569
    Аватар для D]m@r[k
    Благодарностей: 75
    Большое спасибо Gerasimuz !!
    Показать/скрыть содержимое
    SP1849 — передние
    Вложение 12640
    Вложение 12641
    Вложение 12642
    От Олега (4ux)
    ZIMMERMANN
    Передний мост
    диски норм 285.3531.20
    диски спорт 285.3531.52
    колодки 25205.170.2
    Задний мост
    диски эл.ручник 285.3533.20
    диски без эл.р. 285.3532.20
    колодки эл.ручник 25337.160.1
    колодки без эл.р. 25292.155.1
  2. #611
    Благодарностей: 11
    Двигатель: 2 (149,6) Бензиновый
    Вот что нашёл... SANGSIN SP1196 рекомендуют.
    https://www.drive2.ru/l/8659059/
    в статье речь идет про HP1196 - а это совсем другие деньги)
  3. #612
    Благодарностей: 30
    Для тех, у кого задние колодки 58302D7A70 ( для авто с электроручником), один в один оригинал отлично подошли колодки Sangsin SP 1846 , они также с дырочками и прорезью. Так что можно смело заказывать.
  5. #613
    Аватар для Tegobait
    Благодарностей: 35
    Месяц назад поставил SANGSIN BRAKE SP1849 езжу только в городе колодки не скрипят не пылят Но и не тормозят !!! Первую 1000 км тормозить приходилось заранее держа большую дистанцию, колодки теперь притерлись но тормозят по сравнению с оригиналом очень плохо чисто для пенсионеров которые больше 60 и не разгоняются :) Короче не рекомендую эти колодки !!! брал их чисто до ездить до весны а там буду менять диски и ставить новые колодки. Купил SANGSIN BRAKE GP1849 может они по лучше будут :) распаковка https://www.youtube.com/watch?v=thJIRlejKR0
  7. #614
    Аватар для Andrey1975
    Art123, Добрый день!
    Проконсультируйте чем отличается Sangsin SP 1846 от Sangsin SP 1239 (сравнил размеры - один в один), задние колодки
    Спасибо!
  8. #615
    Благодарностей: 171
    Добрый вечер! Отпишитесь потом по GP (Hagen), тоже такие планирую со временем поставить.
  9. #616
    Благодарностей: 33
    Всем привет!
    Судя по всему в скором времени нужно будет поменять диски и колодки, так сказали на прошлом ТО, мол на следующем нужно менять...
    Пробег на данный момент около 70000 км, на 40000 км заменил колодки спереди, у дилера поставил родные.
    Я в этой теме не сильно разбираюсь, поясните, если и нужно менять то только спереди?
    Если брать зиммермана, не будет ли проблем с отверстиями/пружинами и.т.д.?
  10. #617
    Цитата Сообщение от maxmoriss Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Если не разбираетесь и не хотите почитать форум, где это уже обсуждалось - то может ну эту самодеятельность , ставьте у дилера родные не ошибетесь.
    Колодки обычно (по статистике) меняют раз в 30-50 тысяч (как ездить), сначала передние, потом, еще через 30-50 тысяч задние, диски меняются на каждую вторую смену колодок. Тоже все статистика.
    У каждого может получаться свой график - у меня на всех машинах именно такой.
  12. #618
    Аватар для Mult
    Благодарностей: 22
    Тоже поставил SP1849 меньше месяца назад.
    Меня устраивают полностью. Быстро притерлись и тормозят отлично, от родных практически не вижу отличий.
    И вообще SANGSIN доверяю, пользовался их колодками и на предыдущих авто. Цена-качество оптимум.
  13. #619
    Благодарностей: 33
    Прочитал все 62 страницы! :)
    Т.е. на вторую замену передних колодок уже стоит обратить внимание на задние? задним дискам я так понимаю при таком раскладе вообще практически сносу нет...!?
  14. #620
    Благодарностей: 30
    Спасибо!
    В SP 1239 отсутствуют отверстия под скобыНажмите на изображение для увеличения.
