Страница 12 из 40 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 399
Тема: СЕРВИСНЫЕ КАМПАНИИ ТУССАН
    Благодарностей: 1,341
    В этом топике будет накапливаться информация по сервисным кАмпаниям (СК), которые распространяются на Туссан.
    На данный момент известны следующие сервисные кампании:
    1) замена предохранительного крюка замка капота ( номер 61C033R1), устраняется вероятность открывания капота при движении;
    2) обновление ПО приборов передней панели (номер 60С034), производится калибровка приборов после чего более адекватно показывается средний расход;
    3) проверка и замена дополнительного стоп-сигнала (номер 60СС18), замена производится в случае наличия трещины в месте размещения сопла омывателя;
    4) обновление ПО ШГУ (номер неизвестен, возможно обновляется вместе с ПО приборов передней панели),устраняются ошибки, повышается стабильность работы.
    5) замена ветрового стекла по причине искажения предметов через стекло. Аномальные участки стекла находятся посередине пассажирской половины ветрового стекла. СК распространяется на машины чешской сборки с 16 декабря по 21 декабря 2016 года.
    6) для машин с 1.6 турбо новая прошивка для робота для устранения рывков, "нерешительности" при переключении с 1 на 2 передачу (номер tbs HFE19-50-E010-TLE )
    7) для машин с МКПП устранение течи масла ввиду некорректной установки сливной пробки (повреждение резьбы или недостаточный момент затяжки сливной пробки). Номер tsb: HGR19-51-C010-Tle.
    8) замена светодиодных фар с признаками "затуманивания" ввиду образования нагара на поверхности фары при попадания прямого солнечного света внутрь фары. Номер TSB: HFR17-92-C460-Tle. Распространяется на машины с начала выпуска до мая 2016 г. (до номера VIN кода TMAJ3812WHJ209626).
    9) замена передних тормозных шлангов (Номер TSB - 90CC10 (HCR19-41-C080-TLE)
    СК Распространяется на машины с начала производства до 20 июня 2018 года с VIN
    ТMAJ3813BGJ000059 по TMAJ3813DJJ699249. CK связана с возможной утечкой тормозной жидкости из- за некачественной резины шлангов.
    10) замена подъемников (газовых упоров) багажной двери. Номер TSВ HFR19-91-C500 TLe.
    СК распространяется на машины производства с 2 февраля 2015 года до 27 февраля 2019 года. Замена подъемников производится только по жалобам владельцев. СК связана с возможной утечкой газа из подъемников в результате крышка багажника не держится в верхнем положении.
    11) Обновление программы картографии на SD ШГУ. Номер TSB HSR20-92-C440. СК связана с проблемой запуска навигации. СК касается машин с VIN TMAJ381BDMJ099793 по TMAJ3813DMJ145368.
    12) ЗАМЕНА ДЕМПФИРУЮЩЕЙ МУФТЫ ШЕСТЕРНИ ЧЕРВЯЧНОГО ВАЛА И НАНЕСЕНИЕ СМАЗКИ.
    ТSB HFR17-61-C081-TLe Работа проводится по жалобе владельцев на стук в районе рулевой колонки при повороте руля или проезде неровностей. Распространяется на машины выпуска до 10 января 2018 года.
    Сам tsb можно посмотреть здесь
    http://www.tucsonforum.ru/forum/show...l=1#post101507
    13). Замена мультипредохранителя в подкапотном блоке предохранителей с 40А на 30А или 25А и перепрошивка блока ЕSC (отвечает за АБС и курсовую устойчивость). При этом перепрошивают если только электронный ручник.
    Номер СК - 11DC03.. Работы с разрывом проводки это 11DC03R0 - 11DC03R3
    Работы без разрыва проводки (установка мультипредохранителя) это 11DC03R4 - 11DC03R5.
    Замена связана с возможным возгоранием проводки в системе АБС.
    Чтобы узнать попадает ли машина по СК рекомендуется звонить или приехать к ОД.
    Под определенные СК попадают не все машины, а только произведенные в определенный период (имеющие определенный VIN номер).
    Для справки можно узнать попадает ли ваша машина под какую-либо СК (без указания точной СК) вот здесь:
    http://www.hyundai.ru/service/warranty
    Дату производства своей машины можно узнать здесь (после прохождения процедуры регистрации и последующего поиска с указанием VIN номера:
    https://service.hyundai-motor.com:444/euro5/login.tiles
    Просьба к владельцам, у кого делали работы по СК, выкладывать информацию по номеру СК (указывается в заказ-наряде)
  2. #111
    Opc,а список Винов то где ни будь то есть?
    Он же указал: TMAJ3813BGJ000059 по TMAJ3813DJJ699249
  3. #112
    Благодарностей: 982
    Он же указал: TТMAJ3813BGJ000059 по TMAJ3813DJJ699249
    вот когда ВЫ Миша читать на учитесь а не только писать....
    теперь вопрос? какие еще попадают комбинации Циферок и Буковок промеж....
    у меня вообще буквы DKJ вот и гадай лежат они в том диапазоне или нет?
  4. #113
    Благодарностей: 762
    Никодимыч, смотри последние 6 цифр своего ВИН-а, если в указанный диапазон попадают, значит и тебе под замену шлангов, если нет, повезло!
    В данном случае указанные 3 буквы ВИН-а означают с какой стороны руль, какой коробас, какого модельного года авто и в какой стране собран, не более того!
    Сам можешь в сервис-мануале расшифровку глянуть (символы 7,8,9)...
  6. #114
    Благодарностей: 982
    hitman76_ru,тоды я в пролете... умя циферки больше...
    а так хотелось хоть что нибудь на халяву поменять...
  7. #115
    Благодарностей: 25
    Авто: Hyundai Tuscon
    Цвет: Moon rock
    [QUOTE=Opc;91909]Эта TSB распространяется на машины выпущенные с начала производства и по 20 июня 2018г. VIN: c TMAJ3813BGJ000059 по TMAJ3813DJJ699249. Дата окончания данной TSB 01.05.2022 г.[/QUOTE
    Наверное здесь ошибка. У меня вин начинается TMAJ3812. 19 января у дилера поменяли шланги.
  8. #116
    Аватар для Gin
    Благодарностей: 67
    Комплектация: Style
    А у меня попадает в диапазон VIN-ов по замене шланг. Но при поиске по вину на сайте Хюндай, выдает, что моя машина ни под какие компании не попадает.
  9. #117
    Благодарностей: 762
    Gin уже не раз писали, что проверка по ВИН-у на сайте неактуальная для этой СК!
    да у тебя просто двигатель 1,6 Турбо, шланги то одинаковые!
    читайте сервис-мануал, господа!
  10. #118
    Благодарностей: 613
    Так и есть! Я уже пару раз проходил СК, но на официальном сайте мой ViN не "пробивается" под подпадающим под СК.
  11. #119
    Благодарностей: 762
    да не стоит оно того!
  12. #120
    Благодарностей: 613
    100%. Один геморрой с этими СК. Да еще и полдня приходится терять.
