Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 143
Тема: Электронный ручник
  1. #71
    Аватар для Copernik
    Благодарностей: 29
    Авто: Hyunday Tucson
    Оказывается сама кнопка - рычажок очень легко разбирается. Т.е. верхнюю панель можно и в машине снять что бы посмотреть проблеме в глаза так сказать.
    Из плохого, все мои "нашлёпки" поксипола, приклеенная дополнительная пластинка - не прокатили.. Т.к. места внутри кнопки ну совсем нет. Усиления по рёбрам - не давали кнопке вращаться в сторону "для постановки на ручник".
    А дополнительная пластинка для усиления - вещь хорошая, но кнопку можно одеть ОДИН раз, с этой пластиной обратно снять кнопку не выломав ус - не выйдет. Т.к. эта пластина получается вплотную к направляющим внутри кнопке - короче это проще один раз увидеть чем объяснить..
    В итоге в моём случае лучшим решением оказались два штифта, они на самом деле держат.
    В общем блок собран, работает, кнопочки щёлкают. Надеюсь проработает какое то время.. Хотя теперь уж точно не буду этот рычаг просто тянуть наверх, буду придавливать кнопку большим пальцем.
  3. #72
    Аватар для Hardy
    Благодарностей: 22
    Двигатель: 1.6 (177)
    Комплектация: Prime + hight-tech
    Цитата Сообщение от Copernik Посмотреть сообщение
    Оказывается сама кнопка - рычажок очень легко разбирается....
    Спасибо. Та же самая проблема. Как вариант можно заказать на али. https://aliexpress.ru/item/400015054...archweb201603_
  5. #73
    Благодарностей: 301
    а как вы его ломаете? мне так включать выключать его руками не требуется никогда
    когда это требуется
  6. #74
    Аватар для Hardy
    Благодарностей: 22
    когда это требуется
    Как же вы ставите на ручник без рук? Снимается автоматически, да, но ставите то вы как?
  7. #75
    Благодарностей: 1,231
    если включать автохолд, то он сам ставится.
  9. #76
    Аватар для Hardy
    Благодарностей: 22
    Понятно. Как то не смог я привыкнуть к автохолду. Пользуюсь изредка в пробках.
  10. #77
    Благодарностей: 301
    ага . именно автохолд его и ставит.
    единственно когда раздражает. это подъехал к воротам вышел открыл , чтобы проехать потом надо пристегнуться
  11. #78
    Благодарностей: 1,347
    Copernik, почему думаете, что случай не гарантийный? Мне поменяли по гарантии и не мне одному. По-моему, ещё товарищу с Ростовской области . У меня кнопка умирала несколько месяцев, думаю и у вас тоже. Раньше надо было ехать к ОД. А так вообще любые кнопки, если нет внешних механических повреждений заменяются по гарантии.
  13. #79
    Аватар для mainstream
    Цвет: stellar blue
    Комплектация: Life style
    Если не ошибаюсь то после выключения зажигания автоматически ставится (не только при включенном автохолд).
    PS
    Тут же себя поправлю:
ID:	11183 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mainstream; 19.04.2020 в 15:15.
  14. #80
    Благодарностей: 44
    Тоже перестала кнопка работать, сначала срабатывала если придавать немного, потом вообще перестала.
    Всем спасибо за инструкции и подсказки, а также за то, что делитесь опытом.
    Нашел у себя сверло 1 мм (тоньше не было), гвоздь 1 мм (шляпку убрал), и супер клей с содой.
    Штифт ставил один, т.к. 1 мм это достаточно много (там толщина стенке 2 мм), и боялся что если ставить два, то от пластика в верхней части ничего не останется.
    В отломленном ушке просверил отверстие, получилось более менее ровно (фотки не очень, телефон + плохое освещение):
    Далее наметил и просверлил отверстие в оставшейся части - получилось не так равно, сбоку сверло немного стало выходить, видно на скрине ниже.
    Чтобы компенсировать криворукость сверления немного подогнул гвоздик :
    Далее установил его в основную часть (видно как торчит немного из-за неровного сверления) так, чтобы при посадке ушка оно сидело ровно:
    Вот так выглядит после установки ушка:
    Далее немного отодвинул ушко вверх (но с гвоздя не снимал), обильно в стык капнул суперклеем (чтобы он гарантированно вылез в стороны в момент прижатия) и соединил ушко с основной частью. На вылезший клей тут же нанес соду, потом ещё раз пролил шов клеем и опять засыпал содой. Предварительно рабочую область закрыл бумажным скотчем, чтобы внутрь блока не нападало соды:
    Подождал часик, очистил наждачкой образовавшиеся наросты от клея и соды, но чистил не все, а так, чтобы на стыке сбоков осталось где то 0,5 мм застывшего слоя сверху пластика, потом убрал скотч:
    После этого смазку на направляющие и на активаторы кнопок и поставил кнопку обратно.
    Первые пару движений кнопки были туговатыми (заклинивала в нажатом положении), потом разработалась и стало нормально.
    Езжу две недели, пока все на месте, правда нажимаю осторожнее чем раньше. Плюс всегда пользуюсь только включением ручника, т.к. снимается он автоматически.
