Страница 10 из 16 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 155
Тема: Вопрос по StarLine.
  1. #91
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 224
    kodimbo,Машина,наверное, с ключем? Kotofeich, а у вас ,наверное, с кнопкой?
    Автостудио - партнера клуба
  2. #92
    Autostudio, у меня с кнопкой.
  3. #93
    Аватар для Kotofeich
    У меня с кнопкой. Я про спортэйджи почитал, там тоже мягкую посадку сделать надо реле на отдельный выход ставить. Хотя может есть способ попроще, если ключ в салоне заныкать. Вопрос стоит по удобству, противоугонные функции у нас не важны.
  4. #94
    оба ключа в наличии, работают.
  5. #95
    Благодарностей: 224
    Kotofeich,Конечно, если будет в обходчике лежать ключ, то мягкая посадка будет работать.
    Вопрос то в том, чтобы мягкая посадка работата с учетом всех ключей на руках. Так вот эту процедуру без дополнительных подключений никак не организовать.
  6. #96
    Благодарностей: 111
    Господа, подскажите пожалуйста, как зайти в сервисный режим сигналки.
    Хочу изменить одну настройку, чтобы не глохла, когда заведена с автозапуска и снимаешь с охраны. У дилера зачем то эту полезную опцию отключили, наверное блюдут безопасность.
    Имеем Starline A93, по мануалу вроде бы просто, пять раз нажать валет и включить зажигание. Но не получается, ни в какую. Машина с кнопкой. Уже пробовал и два раза быстро после 5 раз валета кнопку нажимать, и с режима ACC включать и кнопку вызова водителя вместо валета использовать, но ничего не получается. Зажигание сигналка видит, ключик при включенном, на брелке светится. Неужели очень глубоко что-то накрутили, или секрет может ещё какой есть?
  7. #97
    Кнопки не очень чётко бывают срабатывают. Наблюдай что бы при нажатии каждый раз светодиод загорался. Разницы нет сервисная кнопка или что на антенне. Вангую что глохнуть будет при нажатии тормоза. Кстати у меня ещё при открытии капота глохнет.
  8. #98
    Думаю будет глохнуть при нажатии педали. У меня на Старлайне 93-м во всяком случае именно так.
  9. #99
    Благодарностей: 111
    диод срабатывает хорошо, мигает чётко.
    ну если при нажатии тормоза глохнуть будет, то вообще весь смысл теряется. первую стену в виде настройки сигналки ещё можно как-то убрать, а с тормозом, это провал ((
  10. #100
    Я бы и сам с удовольствием убрал или изменил этот алгоритм. Но я пока не вникал и не разбирался, можно ли это сделать.
