Страница 1 из 16 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 155
Тема: Вопрос по StarLine.
    Аватар для maralov
    Авто: Tucson III
    Вопрос по StarLine.
    Всем привет!
    Пошла вторая неделя нашего туссановодства после проводов на пенсию Мерса W245. Довольны с женой очень. Взяли машинку 16 года 2.0 бенз. 4wd Dynamic с пробегом всего 20 т. Была у уфимской строительной фирмы, состояние вполне новое, остался один вопрос, на который в салоне не смогли ответить. На ней стоит, судя по приложенной книжке и наличию внешних атрибутов, SL A39 или 36. Брелок, видимо утерян. Хочу выяснить в какой комплектации она присутствует, есть ли автозапуск и GSM модуль. Я так понимаю, надо найти блок управления, но сам не полезу. Нашел датчик температуры двигла и валет кнопку. Можно ли просто купить брелок и самому запрограммировать? Очень нужен автозапуск, и судя по всему, он у меня есть, вот только как это выяснить до конца пока не разобрался. Может подскажет кто?
    Спасибо.
    Аватар для ZAEC
    Благодарностей: 9
    Цвет: Stargazing Blue
    Цитата Сообщение от maralov Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Спасибо.
    Лучше к установщикам обратитесь.. у них и брелок возьмете.
    Аватар для Dem1en
    Благодарностей: 705
    Авто: Hyundai Tucson TLe
    Цвет: AraBlue
    Комплектация: Top panorama;)
    maralov, Привет и добро пожаловать в наши ряды;)
    У Вас стоит простая сигнализация без автозапуска (модели старлайн, обладающие оным, начинаются с цифры 9). Так что если принципиален автозапуск, можете смело менять сигналку.
    GSM модуль можно "воткнуть" в основной блок сигнализации, он это поддерживает. При этом в общем-то телефон становится вашим брелком, а. радиус его действия ограничивается возможностью приёма сигнала GSM/мобильного интернета. (как вы понимаете, нужно докупить новый модуль и найти основной блок сигналки)
    "Прицепить" новый брелок в общем-то относительно просто (иногда с первого раза не получается, но... )) ) процедура описана в инструкции и выглядит примерно так:
    Включите зажигание авто, нажмите кнопку «Валет» семь раз;
    Заведите машину, сирена должна дать сигнал 7 раз, это говорит о том, что вы находитесь в нужном режиме;
    Теперь зажимаем вторую и третью кнопку брелка до характерного звука, опять прозвучит сирена, в нашем случае она подтверждает успешность записи;
    Делаем все то же самое с оставшимися тремя брелоками;
    Выключаем зажигание, сирена прозвучит пять раз, что говорит о том, что прошивка прошла успешно.
    Удачи Вам и приятной эксплуатации)
  6. #4
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 224
    maralov,
    Добрый день!
    А39 -сигнализация с автозапуском
    А36 -без автозапуска.
    Брелоки для них с виду одинаковые, но нужно докупать именно тот, который у Вас. То есть от а36 в а39 может не прописаться.
    На самом деле подобные системы дилерские, их "гражданские " версии - а63 и а 93 (Dem1en, так что на счет автозапуска Вы не правы)
    Самый простой способ выяснить все - добраться до базового блока
    п.с. брелоков у Вас должно быть 2 , один с жк дисплеем, второй - без.
    Автостудио - партнера клуба
  7. #5
    Аватар для maralov
    Авто: Tucson III
    Спасибо!
    Я так и понял, что версии А3х ставят дилеры, даже хотел связаться с ними в Уфе, но они, видимо приказали долго жить, торгуют теперь только ладами и мерсами. Блок, я так понимаю прячут в районе приборного щитка. Наличие хвостика датчика температуры дает надежду, что автозапуск присутствует. Может еще какие-нибудь признаки есть ?
  8. #6
    Спасибо!
    Вы масло меняли после покупки машины? Вот сигналку лучше тоже менять по этой причине или хотя бы провести инспекцию у профессиональных установщиков.
  10. #7
    Аватар для ALEX060
    Благодарностей: 87
    Комплектация: Dynamic + Style
    Спасибо!
    Скорее всего у Вас А 39 , у меня такая же от дилера,с датчиком температуры и прочим,в том числе и автозапуск. В любом случае нужно восстановить брелок...а там проверите.
  12. #8
    Благодарностей: 224
    maralov,
    Да, совершенно верно.
    А 39 - это то, что Старлайн реализует с помощью официалов, А 93 - это система для розничных потребителей.
    Датчик температуры, конечно же, дает нам с Вами основания полагать, что мы имеем дело с сигнализацией с автозапуском.
  13. #9
    Аватар для maralov
    Авто: Tucson III
    Тем более имеет смысл поставить GSM ) На неделе займусь.
  14. #10
    Благодарностей: 224
    maralov,
    Будете ставить gsm, сразу ставьте и gps, чтобы иметь возможность знать, где находится Ваш автомобиль. Раз уж все равно до блока будете добираться.
