Кстати при прогреве давление высокое в системе, даже очень т.к масло холодное. И бОльшая часть идёт в обход масляного фильтра, открывается клапан. По мере прогрева, давление падает. И на холостом ходу при холодном двигателе, давление будет гораздо больше, чем при прогретом, на 2000 об.мин. Поэтому логики не вижу![]()
Форсунки не в курсе какая нагрузка, какие обороты. Нет ни датчиков, не исполнительных механизмов как в фазовращателях. В них просто клапаны, чтоб держать давление в магистрали, куда они вкручены, необходимое для смазки коренных подшипников.
Кстати - да... вспоминается манометр в отцовских жигулях. При пуске двигателя стрелка убегает в край, постепенно возвращаясь при прогреве
В мокрый снег и после мороза, по-любому, приходится ждать повышения t двигателя до 50С. Потому что мокрый снег и обледеневшее лобовое (без нитей подогрева стекла) с помощью холодного обдува не растают. Холодный обдув только больше бензина пожирает.
В мороз с обледеневшим стеклом жду данной температуры прогрева, далее ставлю на теплый обдув стекла, далее уже начинаю движение. Нет привычки снимать лед со стекла скребком, он оставляет царапины.
Чтобы температура поднялась до 50С, времени затрачивается около 10 минут.
самое простое решение оттаивать лобовое (и др. окна) - выходить с бутылкой (банкой) теплой (не горячей) воды. не плюхать резко, чем холоднее, тем поливать плавнее
или спиртом прыскаю (менее эффективно)
