Страница 11 из 16 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 155
Тема: Вопрос по StarLine.
  1. #101
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 225
    remix,
    Как вариант, ввиду подключений зажигание сигнализация видит не сразу, потому и не входит. Как вообще ее программировали установщики? ДУмаю, Вам прямая дорога к ним.
    Автостудио - партнера клуба
  2. #102
    Благодарностей: 111
    Autostudio, ну к ним, это к дилеру, ехать далековато. Есть у нас в городе один спец, попробую к нему.
  3. #103
    Благодарностей: 225
    remix,Дело в том, что официал должен был бы по идее исправить это в качество гарантии, если вопрос все-таки вскроется, а к специалисту Вы уже будете обращаться на общих началах.....
  4. #104
    Аватар для Mysteryo
    Авто: Tucson (TL)
    Здравствуйте! Вот и я стал счастливым обладателем туснчика. В кратце. 2018 год, сигнализация старлайн А96, кнопка СТАРТ-СТОП. Изначально программа была такая: автозапуск с брелка, подхожу к машине, снимаю с охраны, двигатель глохнет. Запрограммировал, чтобы при снятии с охраны двигатель не глох. Но все равно при нажатии тормоза двигатель останавливается. При этом, при работающем двигателе, после снятия с охраны, кнопкой СТАРТ-СТОП можно выбрать два положения: OFF и ACC, но при любом из них при нажатии тормоза двигатель останавливается. Это как то лечится? Может нужны какие то дополнительные нажатия каких-либо кнопок?
  5. #105
    Mysteryo, наверно, есть какой-то секрет в установке а96 на туксон с кнопкой.
    как я уже писал в этой теме, я поменял 94 на 96 только для того, чтобы работала мягкая посадка. до этого общался с офиц. установщиком, именно он заявил, что мягкую посадку в туксоне с кнопкой можно реализовать на старлайне только с 6-м поколением сигнализации.
    в итоге, автомобиль заведен с пульта сигнализации или через приложение, снимаю с охраны пультом сигнализации, сажусь, нажимаю педаль тормоза, включается магнитола, раскладываются боковые зеркала.
    можно ехать.
    оба штатных ключа от автомобиля у меня, в целости и рабочем состоянии.
    в акте выполненных работ указаны работы: демонтаж сигнализации, установка сигнализации; и материалы: сигнализация (а96 2can-2lin, модуль gps-глонасс-6, модуль gsm-6).
  7. #106
    Благодарностей: 225
    Mysteryo,
    Сказать, что именно нужно Вам трудно, так как для этого нужно полностью погрузиться в установку. Поэтому, на мой взгляд, Вам нужен очный визит к специалисту.
  8. #107
    Аватар для Kotofeich
    Секрета нет, схемы есть что делать. Думаю просто решили денег заработать на продаже новой сиги + установка.
  9. #108
    все может быть, но старлайн 94 4 года назад они же мне ставили.
    что им мешало тогда взять с меня деньги за мягкую посадку?
  10. #109
    Тогда могли не знать как реализовать.
  11. #110
    Авто: Kia Sorento Prime
    Цвет: Тёмно-синий
    Комплектация: Lux
    В Пандоре по другому немного. Нажимаю кнопку на дверях, раскладываются зеркала и щёлкает замок капота. Сажусь и нужно дважды нажать кнопку Старт-Стоп. Разблокируется руль, включается ШГУ, можно ехать. Если по запарке, первым делом, нажать тормоз, машина глохнет. И если сразу нажать кнопку Старт, то стартер крутит, но машина не заводится. Что бы завелась, нужно поставить на охрану, а затем снять. Пандора 4910.
