Илюха,
Нашел я эти контакты,  через BCM блок, там он рядом с нашим разьемом. Но суть вопроса моего в другом. У меня датчики такие
https://ru.aliexpress.com/item/New-4...311.0.0.bPvK9f   думаю может заработают они. Косы с 4х и разложить их по расстоянию не делал еще. Но один подключил ничего не изменилось, он не появился на дисплее и задние никак не отреагировали. Но когда сложил их все 4шт в кучу и так подключил, то задний парктроник отрубился и выскочил треугольник с восклицательным знаком, а вот спереди ничего так и не появилось. Вот и думаю в чем проблема, не те датчики или нужно разложить их на расстояние и в пространстве правильно разместить как вы выше писали??  У вас спереди появлялись на дисплее значения при подключении только одного датчика??
