Страница 1 из 19 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 187
Тема: Датчики парковки спереди для комплектации Comfort
    Аватар для Rasha-2005
    Возможно ли установить штатные передние парктроники на комплектацию Comfort как на более дорогих версиях. Что еще нужно докупить кроме датчиков?
    Благодарностей: 70
    Авто: Xyundai Tucsan
    Присоединяюсь к вопросу.
    было бы тоже интересно, и ещё чтоб на БК показывало, как задние.
    На нулевом ТО задам вопрос ОД. Но в интернете нашел комплект, доставки в мой регион нет :(
    Но может кому то пригодится
    http://urs-tuning.ru/index.php?route...roduct_id=2983
    Благодарностей: 623
    вам надо прежде посмотреть блок подключения от задних датчиков, есть ли там входы для передних или где гнездо под капотом для этого, а кроме будет ли дисплей показывать передние датчики.....в моем случае, я решил обойтись просто пишалками и граф.дисплеем на передок...тк делать существенный апргрейд по металлу дорого.
    Благодарностей: 47
    Не будет оно работать, IMHO. Передние парктроники идут начиная с комплектации с цветным дисплеем на приборке. А дисплей от Comfort, точнее, его управляющая программа, просто не знает, как и где их отображать.
  7. #7
    Ну и пусть на дисплеи не отражаются. Хотя бы пищали. При приближении к препятствию. Устанавливать отдельные патронники со своим манитрчиком не вариант. Это колхоз.
    Где то на форуме видел подключают патронники к магнитоле. Так там также полный колхоз. Удаляют штатные задние, ставят свои на зад и перед "китайские" патронники, всю информацию выводят на дисплей магнитолы. Я смеялся долго когда слышал как они предупреждают о приближении к объекту.
    Поэтому и стоит задача общими усилиями решить как установить патронники чтобы было как штатная установка.
  8. #8
    Благодарностей: 73
    Судя по фото с сайта urs-tuning то черно-белый дисплей comfort должен может передние датчики.
    Пока не попробуем не узнаем
  9. #9
    Благодарностей: 1,347
    Не забывайте, что если даже дисплей БК и может отображать передний парктроник, чтобы он штатно заработал его надо будет активировать в мозгах с помощью gds сканера и дилерской программы. А это обращение к дилеру с кучей вопросов по гарантии. Если конечно не найдете "неофициала" с этим оборудованием.
  10. #10
    Благодарностей: 623
    я так считаю, тк сам хотел подобное....заказывать новую приборку - не дешево. Будет ли лум под капотом под соединения - не понятно. Есть ли в блоке подклчения свободные каналы - не известно, тк надо искать сам блок. Короче гемор конкретный. Есть проще - купил систему парктроника, вывел провода в салон на дисплей и делов то на пару часов будет.
    Единственно я бы советовал покупать не просто парктроники, а сразу брать такие с системой слепых зон. Есть Мобис продает отличный набор для хундая....
    у них есть разные датчики, тч есть выбор что по-проше поставить - либо будут выглядеть как оригинальные, либо с кольцами....Комплект стоит 175дол кажись....
    Они и пищат и показывают на маленьком дисплее.
