Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 210111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 123
Тема: Установка модуля памяти кнопок подогрева сидений
  1. #111
    Двигатель: 2 () Дизельный
    Комплектация: HIgh-tech
    Привет.
    Тоже установил модуль от mitya1698, всё довольно просто, только боязно панельку с аварийкой вытаскивать. :)
    Теперь вот осталось у меня два вопроса - автохолд и скорость вентилятора.
    На блоке климатом есть кнопки управления скоростью вентилятора. Можно ли куда-то подать сигнал чтоб "сымитировать" нажатие кнопки увеличения скорости вращения вентилятора? Пробовал методом тыка, не увенчалось успехом..
    Проблема в том что если на климате стоит "авто" - он не дует, пока не нагреется двигатель..Или пока рак на горе не свистнет. Как это побороть не знаю, вот пришла в голову мысль жать кнопку увеличения скорости вентилятора этим модулем.
  2. #112
    кнопка вентилятора идет внутрь блока климата, надо вскрывать и и ковырять внутри.
    автохолд в принципе делается
  3. #113
    Ох уж не..Ковырять не хочется. А кнопка обдува лобового?
    Автохолд понятно, должно быть не сложно, вытащу да погляжу что там за провода. Спросил, вдруг кто делал и есть информация какой провод проходит поближе к блоку климата, чтоб не тянуть через тоннель.
  4. #114
    Кнопка обдува лобового идет туда-же, в блок климата. Но ее можно нажать покидая машину и она будет активна при следующем запуске.
    Про автохолд всё известно, решение есть. Но там условие включения, чтобы дверь была закрыта, то-есть если заводить машину с открытой дверью, автохолд не включится.
  5. #115
    Решение есть, а где оно?..
  6. #116
    пока в личке :)
    А по поводу темы, сейчас модуль с возможностью управления как от каждого включения зажигания, так и от внешнего сигнала (например от сигнализации).
  7. #117
    Благодарностей: 36
    Двигатель: 2.0 (150 л.с.)
    Было бы очень круто, если бы электронщики разработали такую плату, механизм, чтобы при нажатии на кнопку дворники поднимались по стеклу на 10см вверх. В зону, где они могли бы уже оттаивать, куда уже дует тёплый воздух. У меня Тушкан 2020 года, комплектация фэмили. Подогрева лобового нет, и подогрева зоны покоя дворников нет. Это полная жесть, так ездить в снег и мороз. Дворники как креветки в глазури и совсем не чистят стекло. Я бы купил такую платку.
  8. #118
    дело не в "умной платке" дело в контактной плате в механизме дворников.
    оно не наше с инета взял но смысл один.
    нет такой возможности.
  9. #119
    в принципе это делается:
    Достаточно дать команду одиночного взмаха, а затем обесточить мотор.
    То-есть поставить в разрыв питания реле.
    только не ясно как этим всем управлять
  10. #120
    Но ведь после того как питание вернётся они завершат цикл?
