Страница 1 из 13 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 123
Тема: Установка модуля памяти кнопок подогрева сидений
    С потеплением решил установить модуль памяти кнопок - по морозу работать
    в салоне с пластиком побоялся, а теплого гаража нет.
    Сам модуль http://urs-tuning.ru/index.php?route...roduct_id=2618:
ID:	3260 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем, порядок действий:
    1. Снять панель с кнопкой аварийной остановки - держится на 2-х клипсах и 2-х защелках. Поддевал с краев.
    2. Снять блок климат-контроля - отвинтить 2 самореза. Снизу блок крепится на 3-х клипсах.
    3. Т.к. модуль памяти кнопок позволяет управлять подогревом руля, подогревом и вентиляцией передних
    сидений (при наличии подобной функции), необходимо определиться с тем, что будете подключать.
    Для себя выбрал только подогрев сидений (руль и так быстро греется, а вентиляции сидений нет).
    4. По прилагаемой схеме ищем провода, к которым надо врезаться.
    Питание модуля памяти берется с 40-ка пинового разъема (21 и 40)
    управление подключается к проводам с 32-х пинового разъема
    (5, 9, 13, 17, 27, 28). В прилагаемой к модулю памяти кнопок инструкции все обозначено.
    5. Модуль памяти кнопок имеет 2 микропереключателя (DIP):
    DIP1: off - включение через 4 сек. после запуска двигателя;
    on - включение через 12 сек. после запуска двигателя.
    DIP2: off - подогрев/вентиляция на 3-м уровне (макс.);
    on - подогрев/вентиляция на 2-м уровне (средн.).
    На видео представлена работа с положением DIP1-on, DIP2-off
    https://youtu.be/8LCfqKptL5k.
    В положении DIP2 в on случались включения обогрева на макс. режим в независимо
    от того, какой уровень был задан до выключения двигателя.
    Так-же добавил выключатель для разрыва питания модуля памяти кнопок
    (необходимо отключать и "+" и "-", т.к. если отключать что-то одно, то управление подогревом сидений работать не будет!).
  3. #2
    Аватар для Rasha-2005
    Молодец!!! Дельно все получилось. Я тоже уже давно заглядываюсь на этот модуль. Но уже и зима закончилась. Теперь как ж...па начнет мерзнуть так она сразу же заставит установить такой модуль)))
    а как она работает эта система, в плане - для чего собственно она нужна, или у вас подогрева не было?
    Аватар для APereval
    Благодарностей: 87
  7. #5
    она запоминает какой уровень подогрева сидений был был задан перед выключением двигателя
    и при включении двигателя, через заданный промежуток времени (4 или 12 сек.), включает подогрев на этот–же уровень.
  9. #6
    Аватар для KempeR1t
    Благодарностей: 9
    Двигатель: 2.0 (181) Дизельный
    Цвет: Ruby Wine
    а у модуля есть какой-то артикул чтобы поискать его в других местах?
  10. #7
    только то, что написано на нем самом.
    еще в имени файлов инструкции указано TL_HVM-1.
    может действительно, артикул, а может, просто имя файла.
  11. #8
    Благодарностей: 25
    Себе такой же поставил+ подогрев руля и заднего стекла,с зеркалами. Очень удобно. Но запоминает только три кнопки.
  12. #9
    КИР, почему 3 кнопки? у меня 5 – 2 сидения подогрев, 2 сидения вентиляция, руль подогрев.
    я подключил только подогрев 2-х сидений.
  13. #10
    Благодарностей: 25
    Да х.з. Мож. установщики кривые или комплектации моей не хватае. Нет вентиляции. факт: выбирай любые три(( Хватает.
