Страница 13 из 27 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 270
Тема: Удаление катализатора
  1. #121
    Цвет: Темно-синий
    Датчики разные. ДК1 - 6 контактов, у ДК2 - 4. Проблема как раз в том, что е2 нет на наш блок, аппаратно ДК2 не отключён. Только стёрты ошибки в базе прошивки. Мозги видят проблему - высокий уровень по ДК2, но ошибку по ДК2 не показывают, т.к. её нет в базе. Начинают пытаться исправить - обедняют смесь, меняют поток воздуха регулируемым впуском. Когда не получается - показывают ошибки по впуску P00AA, P20AA. Звонил тому, у кого прошивался, он мне стал втирать, что это неисправность, надо искать причину. Но причина одна - нет ката! Спросил прямо в лоб - залейте Евро2 вместо Паулюса. Он признался, что такой прошивки на наш блок нет. Тогда начал искать в инете, как обойти эту проблему. Так и узнал, что можно конденсатором снизить уровень сигнала с ДК2 и мозги будут думать, что кат есть. Вот и прикрутил конденсатор на ДК2 и ошибки перестали выскакивать.
    4ux, имеется схема для установки конденсатора?
    После исчезновения первого катализатора год назад на пробеге около 61 т.км (он разрушился полностью и его выдуло дальше по выхлопной системе, загорелся чек), установил пламегаситель и перепрошил на евро-2 (сказали от Паулюса). Хоть машина и на гарантии до середины июня 2022г., данный случай ОД не счел гарантийным, мастера сами предложили удалить катализатор и перепрошить, даже адреса контор дали. Спустя 15 т.км разгон со средних скоростей ухудшился (на обгон хоть не выходи) при продавливании педали до срабатывания кик-дауна обороты двигателя подскакивают до 5500 об/мин и машина теряет скорость, как будто кто-то держит ее. В городском режиме езды проблем нет - разгоняется нормально. При осмотре второго катализатора выявлено, что его передняя часть забита на 15-20%. Осмотрел камеры сгорания - задиров нет, но много нагара на днищах поршней. Теперь намерен удалить второй катализатор, продуть всю выхлопную систему, восстановить заводскую прошивку с установкой конденсатора на ДК2. Поможет это вернуть машину к нормальной эксплуатации?
    Последний раз редактировалось Actek; 20.04.2022 в 10:16.
  2. #122
    Благодарностей: 1,235
    Actek,электронные обманки не помогают у меня тоже прошивка от паулюса, прошивальщик дополнительно отшивал катализатор за 500р. с 15тыс до 55тыс (сейчас) всё норм. Пламягаситель не ставил. Езжу на 92-ом.
  3. #123
    Цвет: Темно-синий
    А механические обманки есть смысл использовать, в частности с заводской прошивкой?
    Николай л, Я себе сам выбил 1-ый кат и знаю о чём пишу: На наши мозги нет полноценной прошивки Евро2, надо ставить обманку - механическую (надо две обманки угловую и прямую, ставить обе) или электро (я себе поставил - прикрутил конденсатор на 2-ую лямбду 0,33мкф, но лучше сначала попробовать 0,47мкф).
    Вопрос: как выбивали - разрезали? Пламягаситель вваривали? Бывает эти пламягасители разваливаются. Я себе просто выбил.
    На какой датчик ставить угловую, а на какой прямую обманки?
  4. #124
    обманки ставят только на нижний. Как ставить обманки - х.з. Инфа от к-повер (канал на ютубе), а они о подробностях не распространялись. Как позволят габариты и место, наверно.
    Когда я игрался с конденсаторами, возможности отшить программно не было, потом паулюс придумал.
  5. #125
    Цвет: Темно-синий
    Если вместо первого катализатора установлен пламегаситель, то необходимо ли ставить пламегаситель вместо второго катализатора?
  6. #126
    Аватар для semen-voloshin
    Благодарностей: 8
    Цвет: Ice Blue
    Сегодня удалили катализатор, перепрошили , всё хорошо , разницы не заметил
  7. #127
    Благодарностей: 182
    Цвет: Micron Gray
    Комплектация: Primary
    Зачем удаляли?
  8. #128
    Аватар для FerumToo
    Тоже удалил пару дней назад, пробег 80000. Перед этим ехал почти на пустом баке, стрельнул Джеки Чан. Посмотрели сканером. Всем известная ошибка, вроде 0420. Глянули камерой через 1 лямду, пошел катализатор по краю сантиметров 1,5. Заправка Лукоил 95 экто. Редко Газпром 95 джидрайв. С 1500 пробега масло Медалист 0w20. Немного пахнет, но в салоне не чувствуется. После прошивки пропал тупеж переключения передач.
  9. #129
    Благодарностей: 8
    Цвет: Ice Blue
    Цитата Сообщение от kesss Посмотреть сообщение
    Зачем удаляли?
    Да начитался тут про них, вот и удалил
    75 пробег
  11. #130
    Благодарностей: 1,245
    FerumToo,semen-voloshin, бытует мнение что из-за отсутствия противодавления от ката двигатель начинает потреблять масло - понаблюлайте, сообщите.
