Страница 13 из 44 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 436
    Аватар для enekraso
    Благодарностей: 78
    Двигатель: 2.0 () Бензиновый
    Цвет: Red
    Магнитола на WinCE имеет обозначение LAN 5020 и такой внешний вид Вложение 8174
    На данный момент, последняя прошивка 20.183 Вложение 8175
    Предыдущая прошивка 20.178 с установленной ЭРА-ГЛОНАСС Вложение 8176 ломала систему громкой связи (переставал работать микрофон)
    Подтверждаю!
    Вынуть SD.
    В дополнение
    С уважением,
    Евгений
  2. #121
    Аватар для Павел
    Благодарностей: 60
    Авто: Tucson III
    Цвет: Темно-серый
    Цитата Сообщение от Aleksandr Somik Посмотреть сообщение
    Так же . Ничего не перепрошивал , машине год . Звук как Вы говорите один в один .
    На "заде" нет пищалок, одни бубнилки. Звук низкочастотный.
  3. #122
    В общем прошу сочувствия или помощи если можно
    ШГУ в свое время обновлял до 166 прошивки все прошло нормально
    Сейчас надумал до 183 обновиться, взял карту памяти, залили туда прошивку, все как в прошлый раз, запустилось обновление, обновляет разные разделы, дошло до раздела
Название:	2019-06-03 17.30.14.jpg
    потом вылетела ошибка
Название:	2019-06-03 17.30.21.jpg
    и все после рестарта
Название:	2019-06-04 07.36.54.jpg
    При нажатии Согласен процесс обновления опять стартует, но вылетает с той же ошибкой
    Менял карты памяти, пробовал разные прошивки, все по кругу.
    Что делать то?
  4. #123
    Благодарностей: 1,232
    Cinik, перекачайте прошивку. Сравните контрольные суммы.
  5. #124
    перекачивал, пробовал 166ую, 178ую, 183короткую, 183 полную
    карточку форматировал быстрым форматирование, полным, виндой, пробовал SD format
    Ошибка одна и та же
  6. #125
    Тогда ждите ответа спеца olega59 или пишите ему в личку.
    его профиль http://www.tucsonforum.ru/forum/member.php?u=1271
  7. #126
    Ошибка одна и та же
    Контрольные суммы совпали?
  8. #127
    Так скачал еще раз
    Слева файл скаченный, в середине скрин с форума этого, справа готовим карточку
    контрольные суммы совпадают
    Вот хеши двух файлов из архива, которые не 0
    Вложение 9306
  9. #128
    Не прокатило, сделал карточку, записал файлы
    ошибка та же самая
  10. #129
    Благодарностей: 163
    Эта система на винде, я в те годы делал только для внутреннего корейского рынка. Сейчас делаю только андроиды. Помочь именно в этом вопросе не смогу.
  11. #130
    Cinik, что происходит с ШГУ без карточки с прошивкой?
