Показано с 1 по 10 из 59
Тема: Логотипы радиостанций
    Аватар для enekraso
    Благодарностей: 78
    Двигатель: 2.0 () Бензиновый
    Цвет: Red
    Наткнулся на информацию, как установить логотипы радиостанций.
    Получается такое:
    Оригинальная информация от испанских коллег:
    https://www.forotucson.com/threads/i...de-radio.2764/
    На драйве по-русски:
    https://www.drive2.ru/l/467287220198310627/
    https://www.drive2.ru/l/469273762831794890/
    Цитирую инструкцию с драйва: (спасибо priZrak495)
    1. Разархивировать и переписать содержимое архива (https://yadi.sk/d/63qeLyoV3EqWVa) на флэшку (не SD-карту);
    2. Вставить флэшку в USB-порт, включить зажигание, дождаться загрузки ГУ;
    3. Нажать и держать кнопку "шестеренка" на ГУ пока не появится рабочий стол Windows;
    4. Через Тотал или штатный проводник переписать все файлы из папки Epg в папку "\USER\System\Data\MARGE\Epg" на ГУ; (у меня такой папки не было, поэтому просто скопировал в флэшки)
    5. Перезагрузить ГУ.
    *Тем у кого стоит Менако, пункт 3 делать не нужно, можно сразу загрузить Тотал и выполнить копирование.
    Если вы не из Москвы или СПб, картинки надо делать вручную.
    Цитирую инструкцию с драйва: (спасибо Burmaglotik)
    Открываем сайт http://vcfm.ru/radio/stats_city.php , ищем свой город, смотрим перечень радиостанций.
    Логотипы получится добавить только к тем радиостанциям, у которых есть значение в столбце PI.
    Смотрим какие там радиостанции, ищем для них логотипы, переводим их в графическом редакторе в формат png размером 255х255 пикселей.
    Затем берём значение PI радиостанции, переводим его из шестнадцатиричного формата в десятичный. Например, при помощи этого сайта http://matworld.ru/calculator/perevod-chisel.php
    Потом присваиваем имя логотипу в виде sid_PIвдесятичномформате.png. (например, СПБ Дорожное радио sid_30759.png)
    Далее по первой инструкции.
  3. #2
    Скачал. Скопировал на ГУ. Все работает.
    Спасибо!
    Jeepers
    Спасибо!
    С 166 прошивкой рабочий стол Windows открывается?
    Стоит Менако. А там встроен Тотал Командер.
    Jeepers
    Спасибо.
  7. #6
    Аватар для бобр
    Благодарностей: 66
    Комплектация: Хорошая
    Спасибо!
    Поподробнее можно??Как ставил!
    Интересно как Москва встала?
  8. #7
    Все по инструкции: пост #1
    Москва встала без проблем.
  10. #8
    Благодарностей: 33
    Ребят чет у меня не получается. поможИте плиз.
    Шестеренка показывает только версии прошивки. Или надо еще дольше держать.?
    Как выполнить пункт 4 ? (как вызвать ТОТАЛ, или Штатным проводником)-или это на компе надо делать...
  11. #9
    Аватар для enekraso
    Благодарностей: 78
    Цвет: Red
    Shoroh, попробуйте по инструкции этой темы: http://www.tucsonforum.ru/forum/showthread.php?t=221
    Цитата:
    1.нужно взять usb флешку отформатировать в FAT32
    2.на USB флешку поместить Файл (explore.guid)
    3.на включенном ШГУ вставить флешку и нажать и держать шестеренку(5-7сек).
    4.после этого у вас будет доступ к Windows
    Нужный файл уже есть в архиве.
    Сам проверить не могу, у меня Менако и TC уже установлен.
  13. #10
    Аватар для бобр
    Благодарностей: 66
    enekraso
    При копировании у вас эта папка"\USER\System\Data\MARGE\Epg" была???
    а то автор пишет что.... цитирую (у меня такой папки не было, поэтому просто скопировал в флэшки)
