Страница 13 из 19 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 187
Тема: Датчики парковки спереди для комплектации Comfort
  1. #121
    Аватар для BoxaS
    Благодарностей: 136
    Комплектация: Express
    alexis002, нет это не та масса. Мне кажется вам нужна масса пин 11 разьема М02-С, я бы этот сначала прозвонил. Найдите схемы своих разьемов М02-С, М02-А, М02-В именно распиновку колодок, и посмотрите цвета проводов на схеме которые приходят на колодки. У нас в Туссане это 11пин разема М02-С, и у вас на вашей схеме это 11пин разема М02-С. У нас написано что это черный по схеме но, он реално с желтой тоненькой полосой.
    Последний раз редактировалось BoxaS; 11.09.2018 в 10:16.
  2. #122
    Аватар для BoxaS
    Благодарностей: 136
    alexis002, вот распиновка разема нашего, возможно у вас будет только черный провод без желтой полосы. Можете выложить фото ваших проводов МС21.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #123
    Аватар для Griff
    Благодарностей: 89
    Судя по вашему фото он черный с оранжевым (или фото исказило цвет но желтый ведь остался желтым ) И на схеме которую я выложил как раз есть именно черный с оранжевым.
    До кучи разъемы ВСМ
  4. #124
    Аватар для BoxaS
    Благодарностей: 136
    Griff, Во всяком случае без прозвонки раземов модуля ВСМ не обойтись никак, нужно лезть к нему и искать куда приходит с ВСМ М02-D 10 нога, на МС21, у меня это не 16 пин точно МС21, и замкнуть ее на массу при включеном зажигании. Если не появится на дисплее треугольник парктроников, то такую же процедуру провести с М02-С 11 ногой.
  5. #125
    Хорошо, но выше по старой схеме он с 10 уходит на 16 как у Ильюхи, а у вас по схеме он с 10 уходит на 19
    че то я уже запутался
    До кучи разъемы ВСМ
    Вот я про это и говорю, что раньше была 16 на мс21 нога и там масса pass
    и у меня с блока ВСМ с 10 ноги уходит на 28 пин разьема мс21
    конечно я попробую еще с 11 ноги прозвонить, если получиться то вечером попробую, а то на нашем форуме Kia тухляк все за деньги делали в URS tuning
    вот такой у меня
    Скорее всего это нога 10 блока ВСМ, потому-что нога 11 соединяеться с ногой 19 на ней масса всегда, а вот на 10 она появляеться при включении зажигания.
    Поправьте меня если не так я думаю, спасибо
  6. #126
    Аватар для Griff
    Благодарностей: 89
    Начнем по порядку. Я так понимаю что разговор то идет о Киа а не Хендэ. Теперь по схема. Смотрим схемы. 11 нога на ВСМ по нашим схема это прямая масса и это масса питания. так что про нее можно смело забыть. Переходим к 10 ноге на ВСМ. По схеме получается что на 10 контакт масса подается опять таки с кузова и к этой же массе должна приходить и масса от передних парктроников. И где вы видите что масса может появиться при вкл зажигания если все точки (GM,GN,GF и т.п.) это кузов.
  7. #127
    Ну да вы правы
    Ну и тогда все таки какую замыкать на массу
    Тогда получаеться нужно на 10 ногу подать массу парктроников
  8. #128
    Аватар для BoxaS
    Благодарностей: 136
    alexis002, я думаю, что Griff, абсолютно прав! Я прошу прощения за то что завел вас в заблуждение! Дело было год назад, призабыл!Начать звонить нужно с 10 ноги ВСМ блока, и смотреть куда она приходит в вашем случае на МС21. А то что у Ильи на 16 ногу, а у меня на 19 приходит это разные года выпуска, у него 16, а у меня 17. Были изменения в схемах.
  9. #129
    Аватар для Griff
    Благодарностей: 89
    Смотрим на эти схемы и получается что масса от передних идет к массе от кузова которая в свою очередь идет в разъем МС21 который в свою очередь передает массу на 10 ногу блока ВСМ
  10. #130
    всем огромное спасибо попробую соберу отпишусь
