Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 41213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 155
Тема: Вопрос по StarLine.
  1. #131
    Аватар для Kotofeich
    Это значит:
    1. Открыть дверь.
    2. На брелке нажать кнопку "2"
    3. После сигнала и мигания поворотников, когда на брелке появится надпись rXX, нажать кнопку Start\Stop в положение OFF.
    4. Выйти из машины и поставить на охрану. При этом не будет надписи "ключ не в машине". И машина будет работать сколько задан таймер.
    У меня если просто выйти и попробовать поставить на охрану только бесшумно замки запираются. В охрану не встаёт.
  2. #132
    Это значит:
    увы: дверь открыта, при нажатии на 2 - сигнал и моргание, на брелоке ничего не появилось. при нажатии кнопки старт/стоп двигатель заглох.
    у меня короткое нажатие 2 это снятие с охраны.
  3. #133
    Аватар для Dem1en
    Благодарностей: 705
    Авто: Hyundai Tucson TLe
    Цвет: AraBlue
    Комплектация: Top panorama;)
    Кто ни будь знает, есть ли возможность на старлайн а96 дистанционно (брелок или приложение) заглушить заведенный вручную двигатель автомобиля, поставленного на охрану? иногда лень по морозу возвращаться, чтобы заглушить.
    автомат, бензин, старт/стоп.
    Здравствуйте!
    Мне стало интересно и решил попробовать, т.к. ну интересно же знать возможности своей машины))) Сигнализация не совсем как у Вас, ну да ладно)
    По сути, после поездки я не стал глушить двигатель, а попробовал сделать это через приложение. Кнопка "двигателя" (которой я выполняю дистанционный запуск, вроде логично, должна же его и остановить?) помигала, потерялась связь, опять помигала (было видно, что машина в ступоре перед нетипичной задачей), в итоге пришло сообщение, что двигатель не может быть запущен, т.к. уже работает). Т.е. прямо в лоб - так нельзя.
    Простите, не совсем понял Ваши нужды - почему не пользуетесь турботаймером - прекрасно глушит запущенный вручную двигатель, когда вы ушли и поставили на охрану? Время работы турботаймера регулируется поминутно. Я пользуюсь, доволен. Единственное что, при запирании авто на турботаймере зеркала не складываются, но это уже такое, можно выбирать, что важнее)
  4. #134
    При открытой водительской двери и запущенном двигателе должен идти перехват зажигания обратно на сигналку. Так ещё со времён первых старлайнов с автозапуском было. У меня работает, но когда сажусь обратно опять глохнет.
  5. #135
    ...почему не пользуетесь турботаймером - прекрасно глушит запущенный вручную двигатель, когда вы ушли и поставили на охрану? Время работы турботаймера регулируется поминутно...
    прочитал в мануале, что функция турботаймера настраивается в сервисном центре, поэтому даже не пытался пробовать.
    сегодня попробую.
    кстати, там максимальное время 5 минут. как задать 30?
    ...Так ещё со времён первых старлайнов с автозапуском было. У меня работает, но когда сажусь обратно опять глохнет.
    у коллеги а94, у него работает по вашему алгоритму, у меня не хочет.
    попробую вариант с турботаймером.
    Последний раз редактировалось kodimbo; 16.12.2020 в 10:51.
  6. #136
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 225
    kodimbo,
    Совершенно верно!
    Функция прежде всего должна быть активирована в настройках. Без нее ничего не будет работать в любом случае.
    Автостудио - партнера клуба
  7. #137
    техподдержка старлайн ответила следующее:
    Вариантов решений очень много. Можно настроить логику, которая будет давать импульс в кнопку для остановки двигателя и включать охрану. Машина молча заглохнет и включит охрану.
    Можно использовать режим Охраны с заведенным двигателем. Система также заглушит двигатель, но в охрану встанет еще в момент Вашего ухода из авто.
    Можно использовать режим Антиограбления. Система включит тревогу и все свои блокировки двигателя. Выключить тревогу можно будет только вводом пин кода для экстренного снятия с охраны.
    Рекомендую обсудить с Вашим установщиком реализацию наиболее удобного для Вас варианта.
  8. #138
    Заменил "родную" А39 на Е96v2. Из плюсов: Центральный замок теперь работает чётко, открывается всегда. GSM модуль работает явно лучше. Приложением Master можно по bluetooth очень многое настраивать. Да и в обычном приложении возможностей больше стало. Из основных минусов: неудобный брелок с совершенно другой системой команд. Не очень хорошее описание функционала, а там есть нюансы с авторизациями и метками. А ещё я сделал мягкую посадку. Но с этим пришлось ломать голову из-за отличия реальности от общедоступных схем, и добило что приложение на смартфоне не полностью может настраивать нужное. Если кто соберётся с духом скажу куда рыть. И кто надумает менять лучше всё-таки А97, её поставить похоже проще будет в разы.
  9. #139
    Цвет: Micron Gray
    что такое "мягкая посадка" ?
  10. #140
    переход с автозапуска на штатную работу без глушения двигателя
