Страница 16 из 40 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 399
    Благодарностей: 1,346
  2. #151
    Аватар для Alex Simm
    С декабря 2019 года действует новая СК по подъемникам (газовым упорам) багажной двери. СК распространяется на машины производства с 2 февраля 2015 года до 27 февраля 2019 года. Замена подъемников производится только по жалобам владельцев. Обратите внимание, что СК затрагивает машины и после окончания гарантии.
    Обновил шапку.
    Машина куплена 26.04.2018, правый задний упор потёк через 4 месяца, заменили по гарантии... Видимо болезнь, раз СК запустили...
  3. #152
    У меня 4 года - полет нормальный.
  4. #153
  5. #154
    Обновил шапку.
    Несмотря на то, что у меня пока со стойками нет проблем, решил позвонить ОД и уточнить об этой сервисной компании. Первый наш разговор закончился тем, что попросили меня сбросить этот сервисный бюллетень по ватсапу. Через час позвонили и сказали, что СК как таковой на машины с истекшей гарантией, не распространяются. Я возразил, указал на то, что в бюллетене указаны авто с 2015 г.в., то есть уже с заранее истекшим сроком гарантии и что они судя по разъяснениям в этом самом бюллетене, подходят. Ответили, что они обратились за разъяснениями и им ответили, что какая то (забыл аббревиатуру) уже снята с их портала. В общем отбрили (пока)! Что скажете господа, где истина?!
  6. #155
    Благодарностей: 849
    По шлангам сегодня пришла смс, что надо пройти отзывную компанию. Не забывают
  7. #156
    Со шлангами они признают вне зависимости от наличия гарантии, а вот по газовым упорам задней двери, дело обстоит иначе.
    Что скажет Гаррибальди?!
  8. #157
    Гаррибальди скажет, что проблемы надо решать по мере их поступления. Это общий методологический принцип. Когда перед человеком стоит реальная, а не гипотетическая проблема то мобилизуется воля, откуда то появляются силы и вот уже нерешаемая проблема решается. Когда мне очень надо было я останавливал электрички на жд путях. "Для того, что ходить сквозь стены надо видеть цель, верить в себя и не замечать преграды" (Чародеи).
    Со шлангами они признают вне зависимости от наличия гарантии, а вот по газовым упорам задней двери, дело обстоит иначе....
    Ну, я бы так не обещал только на основании разговора с одним ОД. Тем более они и не знали о такой СК. В Москве дилеры разное говорят, что уж говорить про регионы. Пользуются монополией когда они одни на 1000 км. Им легче сказать "нет" чтоб срубить живые деньги чем выставлять счёт заводу и ждать когда переведут деньги.
    Если кому-то реально будут отказывать в СК то писать письменное заявление на имя директора ОД с припиской что оставляете за собой право обратится на горячую линию. Дело с опусканием крышки нешуточное - можно получить и травму головы. Думаю в такой травмоопасной ситуевине Хенде будет на стороне потребителя.
  9. #158
    Я и не обобщаю и не делаю окончательных выводов, я только пытаюсь определить правоприменение этого положения на основании обращений к разным дилерам. Кто обращался, как обращались, что ответили и что сделали. Возможно кто-то выложит соответствующие бюллетени по СК. Для предметного апеллирования к ОД по этому вопросу, нужна соответствующая база и документальные ссылки, тогда болтовня, пустые рассуждения и гипотетическая демагогия, превратятся в полезное и действенное руководство к полезному для всех здесь присутствующих действию. Поэтому, у кого есть, что написать и выложить по обсуждаемому вопросу ВЕЛКОМ!
  10. #159
    Аватар для gelO
    Благодарностей: 80
    Всем привет. Решил самостоятельно позвонить ОД и поинтересоваться сервисной компанией по замене передних тормозных шлангов. ОД подтвердил замену. Вот су****. Сами ничего не говорят.
    Относительно замены подъемников (газовых упоров) отказали, хотя один упор у меня подтекал в мороз и не держал дверь багажника
  11. #160
    Мне тоже на последнем ТО, еще осенью сказали про замену. Но, так же, сказали, что шлангов нет и когда будут - хз и никто не знает. Поэтому и не торопятся приглашать на СК. Вот не суки? Как то их за жопу взять нельзя за это? СК есть и уже ппц как давно, а замены нет.
