Страница 16 из 50 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 500
Тема: Замена штатной акустики
  1. #151
    Благодарностей: 8
    walt, интересно зачем же так сделано... я бы тоже слушал с телефона, но на яблоке не удобно - нужен интернет трафик...
  2. #152
    Аватар для walt
    Благодарностей: 98
    Что - так сделано? Так звук зарезан на USB?
    Думаю, что корейцы просто не заметили этого или не придали должного значения. А потом уже лень было править ПО. Решили - и так сойдет.
    Говноэкономика же ж...
    А зачем интернет трафик на iPhone когда есть iTools - всю любимую музыку можно скачать на смартфон. Правда, я остановился на 5S...возможно, что сейчас этой халявы уже и нет.
  3. #153
    Благодарностей: 8
    казалось бы проще сделать равный звук со всех источников)), а если резать звук - значит с какой то целью (ну например что бы вписаться в какие-нибудь нормативы таможенного союза). А тут наоборот - мудрить не хотели, а звук разный...
  4. #154
    Аватар для ViKiMiX
    Благодарностей: 194
    Авто: Hyundai Tucson NX4
    Год выпуска: 2021
    Комплектация: Престиж
    А причем тут "Замена штатной акустики"???
  5. #155
    Благодарностей: 8
    ViKiMiX, ну да, шарашнуло в сторону. Zleex ставил усилитель. Выше задал вапрос - решает ли данную проблему установка усилитиля?
  6. #156
    Аватар для zlexx
    Благодарностей: 171
    Форумчане, почему музыка с флешки играет тише, чем по блютус или радио?
    zlexx, установка усилителя решила эту проблему?
    Усилитель не может эту проблему решить. Он ведь усиливает то , что дает ему ГУ . Проблема в самом ГУ.
  8. #157
    Благодарностей: 8
    Наконец установил усилитель! звук возспроизведения через блютуз и через флешку не сравнялся по уровню громкости (наверное), но качество и громкость с флешки вырасли на порядок! Слушать комфортно можно на 35-40, дальше очень громко и не нужно. На некоторых треках на определенном диапазоне низких частот когда полный максимум громкости начинает играть пластик двери (антискрип есть, но не спасает, думаю причина в том, что динамик нагнетает воздух и перфорация для выхода звука в карте его задерживает(не справляется), отсюда вибрация). Звук прям мощный. Усилитель закрепил под магнитолой на 4х стяжках, сидит очень жестко, метала не касается.
    В общем по моему мнению ни саб ни супер усь в багажник при таком звучании абсолютно не нужны. Прикладываю фото как закрепил усилител (может кому понадобится).
    Всем успехов ) и спасибо zlexx наводку на усь и за то, что любезно отвечал на все вопросы.
  9. #158
    вперед поставил АС JBL CLUB 6500C динамики,усилитель JBL GX-A604 под правое сиденье..маленький,мощный,не греется..усилок зверь...что с этими компонентами делает,аж мурашки........в задних дверях пока нет ничего,отключил...пытался ставить двух и трех полосники разных фирм...передок так чисто играет,что сзади кажется звук глухим...хочу поставить назад такую же пару клабов....вопрос,а есть ли комплектация данного авто с пищалками в обшивках задних дверей???резать не хочется
  10. #159
    Аватар для soma
    Благодарностей: 79
    Если только пищалки прилепить к пластиковым треугольникам на двери !!! Я уже так и хотел делать , но протом решил не заморачиваться и поставил на зад 3-ёх полосники Пионер !!!
  11. #160
    Аватар для ViKiMiX
    Благодарностей: 194
    Год выпуска: 2021
    Начал не спеша замену фронтальной акустики, заменил мидбас, использовал штатные подиумы
ID:	6382 Нажмите на изображение для увеличения.
