Страница 17 из 44 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 438
    Аватар для enekraso
    Благодарностей: 78
    Двигатель: 2.0 () Бензиновый
    Цвет: Red
    Магнитола на WinCE имеет обозначение LAN 5020 и такой внешний вид Вложение 8174
    На данный момент, последняя прошивка 20.183 Вложение 8175
    Предыдущая прошивка 20.178 с установленной ЭРА-ГЛОНАСС Вложение 8176 ломала систему громкой связи (переставал работать микрофон)
    Подтверждаю!
    Вынуть SD.
    В дополнение
    С уважением,
    Евгений
  2. #161
    Благодарностей: 27
    Цитата Сообщение от booze89 Посмотреть сообщение
    Привет! Есть проблема с обновлением прошивки на ШГУ.
    Текущая версия - TL.RU.PRO.10.814
    Навигация - Tl.RU.PRO.2015.07.13, карты 9.1.0.867(T) (старые ужос!).
    Попытка скормить прошивку TL.EU.SOP.20.183 успехом не увенчалась - выругалась на несовместимость.
    Специалистов в своем и близлежащих городах найти также не удалось.
    Самая большая в этом проблема - машина показывает время на час вперед от местного, карты навигации такие старые, что новостройки 2014 года отсутствуют на карте.
    Уважаемое сообщество, есть ли идеи, что можно сделать?
    Вложение 10374
    Насколько я помню карты можно обновить не меняя прошивку. Сделайте копию карты памяти и обновите там только карты.
  3. #162
    Аватар для }|{e|{@
    Цвет: Black
    Комплектация: High-Tech
    Ночи доброй.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10436 версия моего ПО и карт. Вопрос к знатокам, при подкидывании SDфлешки с новым ПО, ШГУ просто перезагружается и все, ни ошибок и ни обновления. Несколько раз перекачивал и форматировал флешки, одно и тоже. А вот новую карту со старым ПО подхватила и нормально работает, специально создал малый маршрут и прокатился. Куда дальше копать? Спасибо.
  4. #163
    Допустим я ПО обновлял через USB-flash, а карты по SD. Попробуйте может поможет.
  5. #164
    Аватар для }|{e|{@
    Цвет: Black
    SergЫК, обновился, но обновление ПО скачал с другого ресурса(drive2), а новая карта со старым ПО неплохо работала)))Нажмите на изображение для увеличения.
    p.s: по времени обновка шла почти 22 минуты.
  6. #165
    Аватар для gOkToP
    Комплектация: супер
    Прошить просто поменяв SD с прошивкой последней получиться?
    Или не всё так просто?
    P.S. Новенький тут...могу задавать тупые вопросы...
  7. #166
    Аватар для }|{e|{@
    Цвет: Black
    gOkToP, прошивал через SDкарту на 32Gb, на неё же потом залил обновленную карту. Заметил такую ерунду, звук при прослушивании радио намного громче чем при прослушивании с флешки, до обновы звук был одинаковый по громкости, сейчас приходится то убавлять то прибавлять при переключении между радио и музыкой с usb.
  8. #167
    Благодарностей: 1,233
    этого не может быть. У всех на всех прошивках звук по громкости разный.
  10. #168
    Авто: Hyundai Veloster
    Двигатель: 1.6 (201) Бензиновый
    Цвет: Ice Blue
    Ого, музычка заиграла... Спасибо!!!
  11. #169
    Аватар для kreculj
    Двигатель: 1,6 () Бензиновый
    Комплектация: Premium
    google translate:
    Ruski:
    Привет, у меня проблема с этой версией 183, музыка с usb или с iphone при подключении к usb НЕ работает. Иногда он играет, а затем идет музыка, но нет звук. После нескольких перезагрузок это сработает, но в большинстве случаев не сработает. Сейчас я только слушаю радио и по поводу bluetoth. Есть ли что-нибудь, чтобы заставить это работать. На службе они не смогли закончить.
    Srpski:
    Здраво, имам проблем са том верзијом 183, музика са усб или са ипхоне када је повезано са усб НЕ РАДИ. Понекада свира и онда музика иде али nema звука. После неколико ресета проради али у већини случајева неће. Сада слушам само радио и преко блуетотх . Да ли постоји нешто да би прорадило. У сервису нису успели да среде.
  12. #170
    Благодарностей: 46
    Авто: KIA
    Цвет: AA3
    Комплектация: Люкс
    [QUOTE=gOkToP;89392]Нажмите на изображение для увеличения.
    Сомнительно на последнюю. Вначале хотя бы на 166.
    112 ,166, 178,183
    Всё просто и доступно описано в шапке и на других форумах. Пример у соседей https://sportage4.ru/showthread.php?t=319&page=169
