rusxakep,ха=ха. как раз может пригодится! Спасибо.![]()
Не знаю писали или нет, но как-то не очень корректно работает система антизапотивания стёкол. Стёкла чистые, она вырубается, запотели, а она молчит. Не всегда так, но есть.
Про Мерседесы
https://youtu.be/bR4KJVzMhTU
Есть такая проблема
Приветствую. У меня уже как полгода назад начались такие стуки в рейке. При трогании с места, если плавно поворачивать руль происходит стук, в диапазоне - мелкий глухой стучок до звонкого удара.
Сейчас борюсь с ОД, чтобы искали проблему, но их хрен заставишь, т.к. когда к ним приезжаю, они на машине катаются и у них ничего не стучит.
Хотя один раз мастер-приемщик когда загонял машину со стоянки в рем.зону, пару раз стукануло, о чем он сделал запись в заказ-наряде. После загнали на подъемник, перетряхнули подвеску и обнаружили преждевременное старение левого опорного подшипника, на него все и списали на тот момент. Подшипник поменяли по гарантии, но стук остался. Вот сейчас борюсь с ними.
Такая же проблема, переодически присутствует однократный стук в рулевой при трогании, год назад при ТО обозначил проблему но стук не услышали так как он проявляется только при трогании с места после продолжительной стоянки точного времени нет но более трех часов и не всегда. Сказали ездить пока не проявится сильнее чтоб диагностировать, пару месяцев не было стуков но в последнее время начинает иногда.
rusxakep, решил тоже не связываться с ОД, нашел и заказал на ebay. Цена вопроса 2000руб с доставкой.
VALERUN81,почему 2000? Я нашёл из Германии за 1500 рублей( 20 евро)...
