Страница 18 из 47 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 463
  1. #171
    Аватар для APereval
    Благодарностей: 87
    Доброе утро! На всякий случай оставлю это здесь. YSBB091105FFF Смазка шестеренки ГУРа на основе силикона. Вдруг кому пригодится, для процедуры устранении стука
  3. #172
    Авто: Хендай туссон
    Выпуск март 2017 рулевая колонка под замену а писали что после октября 2016 что то изменилось
  4. #173
    Аватар для Павел092
    Все Привет я новенький у вас у меня на 60 000тыс стук в районе рейки стук думал рейка оказалось рейка дилеры сказали каждые 60 000 тыс км нада подтягивать.после того как подтянули тишина и спокойствия. я подумал нада залесть глянуть какие гайки может туда контрогайки поставить или еще что то.так что у меня такой расклад.
  5. #174
    Благодарностей: 849
    Ну так, а суть? Что сделал дилер?
  6. #175
    Аватар для Павел092
    подтянули креставину)))
  7. #176
    Благодарностей: 849
    Был бы очень признателен, если бы указали то место, где они подтянули. Крестовина обычно меняется, если начинает люфтить.
  8. #177
    Аватар для Павел092
    да это интересно.Но я не спрашивал.если у меня будет время заеду в гараж посмотрю если что фото выложу.
  9. #178
    Авто: Хендай туссон
    Вчера заменили по горантии рулевую колонку на пробеге 3900 застучала .ждал месяц .пока стука нет .вопрос на сколько хватит
  10. #179
    Благодарностей: 54
    сегодня посетил дилера, признали случай гарантийным, заказали ремкомплект, т.е. стойку в сборе не будут менять, что хорошо, в общем-то (машине год)
  11. #180
    Всем привет. Проблема со стуком в рулевой при движение по мелким выбоинам( гребенке) достала. Не то чтобы сильно стучало ,но напрягает. Установка прокладки под демфер электроусилителя проблему до конца не решила. Кстати посмотрел демфер стоит уже модифицированный. Звук идет точно из под рулевой колонки. Ни каких люфтов в креставинах вала не обнаружено. Зато вот какой интересный факт когда проверяли крестовины обратил внимание на очень крупные и редкие шлицы на раздвижение вала. Причем звук появляется когда гребенка мелкая и слишком частая получается резонансная вибрация. Кстати обычно эти шлицы гораздо мельче и чаще для лучшего сопряжения. Решил изучить вопрос более подробно и открутить верхнее соединение. По поводу подтяжки скажу так болт был затянут по самые не балуй маленькой трещеткой сорвать не получилось . Отсоединив вал опустил вниз и максимально раздвинул. Что характерно раздвигается не то что с усилие просто вываливается. Попробовал на излом проверить люфт - неа. Создать такой частоты вибрации не получается. Взял оригинальную смазку ту о которой писали выше и напихал в соединение от души пол тюбика и собрал назад , c чувством не удовлетворенности ведь по факту ничего криминального не было найдено . И вот вчера ездил на дачу, а именно там 2 км этой волшебной дороги. На пол пути поймал себя на мысли характерных дын -дын нет начал прислушиваться. Нетуууууу!! Буду тестить дальше отпишусь по результатам пробег 10500 км. Пару фото для наглядности.Нажмите на изображение для увеличения.
