Страница 18 из 40 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 399
  2. #171
    Было бы неплохо узнать мнение и отношение других ОД к этой теме. Узнай попутно, если СК по упорам имеется, то она распространяется только на гарантийные авто или на авто, выпущенные более 3-х лет назад тоже.
    Если распространяется, то узнай на что ссылаться при обращении за подобной СК к ОД автовладельцам в других регионах.
  3. #172
    Аватар для SAV22614
    Благодарностей: 33
    Авто: Exeed RX
    Год выпуска: 2024
    Цвет: Light Gray
    Комплектация: Platinum
    [QUOTE=invisibleflip;94345]Сегодня поеду на гарантийный ремонт (перестала гореть подсветка дверных ручек обоих передних) - замена обоих ручек по гарантии.
    А по гарантии точно? На электрику гарантия 3 года.
  4. #173
    Аватар для invisibleflip
    Благодарностей: 123
    Цвет: Ara blue
    [QUOTE=SAV22614;94391]
    Ручки по гарантии махнули. По сервисной на газовые упоры [багажника] отказали.
  6. #174
    Аватар для SAV22614
    Благодарностей: 33
    Авто: Exeed RX
    Год выпуска: 2024
    Цвет: Light Gray
    invisibleflip, а авто когда покупали?
  7. #175
    Благодарностей: 123
    Цвет: Ara blue
    17.03.2017
  9. #176
    Аватар для SAV22614
    Благодарностей: 33
    Авто: Exeed RX
    Год выпуска: 2024
    Цвет: Light Gray
    invisibleflip, тогда понятно. Я в декабре 2016 брал, в феврале вариант замены водительской ручки только за деньги.
  10. #177
    Цитата Сообщение от лалала Посмотреть сообщение
    Вы не увидите, зарегевшись, отзывные кампании на service.hyundai-motor
    Если хотите узнать участвует или не участвует авто в СК только на http://www.hyundai.ru/service/warranty
    Вот здесь и вводите ВИН. Номера СК там не выпадут, но участвует/не участвует авто увидите
    Всем привет! И отдельное спасибо за информацию по отзывной компании.
    На данном сайте не факт что вы что то увидите! https://www.hyundai.ru/service/warranty
    Ранее я узнал от своего товарища об ОК по тормозным шлангам. (Туксон 2017г)
    Позвонил в хундай по клиентской поддержке 8(800) 333 71 67, меня перевели на ОД и там подтвердили!
    Я написал на сайте хундай в моб. приложении, типа где прозрачность, почему об этом мне не сообщили, все-таки это не бракованная лампочка в салоне а/м, а тормоза! Мое сообщение отправилось на мадерацию и естественно оно пропало! Но зато через пару дней мне перезвонил ОД и предложил поменять шланги. Перевели меня на девочку и хотели записать…
    Потом хотели записать на ТО 60000 и я у них попросил скидку, так как на данном ТО меняется тормозная жидкость, которую будут менять по ОК, (отдельная стоимость по замене тормозной жидкости 2000 и тормозуха 500р) на что мне отказали, мы вам и так РАНЕЕ уже скинули 20% по вашей карте от стоимости работ и 10% на материалы… а ТО, это комплекс работ и мы больше не можем скинуть ))) Авто Гермес Балашиха (МО)
    Катаюсь на хундайчиках уже 13 лет, Туксон у меня почти три года, покупал новыми у ОД и обслуживал у ОД пока гарантия… не приятно то, что если ты мало что понимаешь и не очень подкован в этих вопросах, то тебя просто посылают )
    В туксоне у меня стук на кочках в руле, то же послали… ничего не нашли и все, теперь буду добиваться до последнего, пока не устранят!
    Это был крик души! )
  11. #178
    Весь хендаевский сервис, сводится к обдираловке да и только. Все эти ссылки, не более чем рекламные пустые заставка. Когда собственными силами узнавал о СК, записывался и накануне поездки забивал свой ViN на проверку, то всегда значилось, что автомобиль не участвует в СК. Не в их интересах информировать автовладельцев на бесплатное обслуживание или замену чего-либо.
  12. #179
    Аватар для Герыч
    Благодарностей: 136
    Комплектация: Hightech
    Сегодня позвонили, пригласили на замену тормозных шлангов бесплатно.
    Диллер Агат плюс Астрахань.
    Авто 2018 г, февраль
    Говорят, работают в условиях изоляции, был удивлён.
  13. #180
    Благодарностей: 37
    Комплектация: Trevel
    при прохождении ТО тормозные передние шланги поменяли по отзывной, работы на 5 мин. но оповещения не было, вот так и проскочить можно, клапан на брызгалке задней двери , продули-заработало менять не стали нет в наличии.
