Страница 19 из 22 ПерваяПервая ... 91718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 211
Тема: Газовые упоры капота
  1. #181
    Благодарностей: 16
    Цвет: White Sand (Y3Y)
    не стал покупать другие, где нужно было подрезать уплотнитель.
    А что, при установки этих - резиновый уплотнитель с двух сторон подрезать не надо? Куда они ложаться в таком случае?
  2. #182
    Аватар для Nafanka65
    Благодарностей: 101
    Цвет: STARGAZING BLUE ( SG5 )
    Нет не надо.
    Под капот Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #183
    Благодарностей: 16
    Цитата Сообщение от Nafanka65 Посмотреть сообщение
    Нет не надо.
    Всё прекрасно на фото. Но почему амморты установлены не как на картинке в инструкции, а перевёрнутыми?
  5. #184
    патамучта рекомендовано цилиндрами вверх ставить
  7. #185
    Благодарностей: 16
    эмм.... кем, когда, при каких обстоятельствах? чем аргументировано?
  8. #186
    тем, что масло сливается вниз, под действием силы G
    и цилиндр работает мягче.
  10. #187
    Благодарностей: 78
    Авто: Hyundai Tucson FL
    mitya1698, Я бы немного уточнил. Рекомендовано ставить цилиндрами вверх так, что бы в состоянии покоя (сложенном состоянии) цилиндр располагался вверху штока. Газовый упор (ГУ) бОльшее время находится в сложенном состоянии и необходимо обеспечить сток небольшого объема масла, который находится внутри цилиндра ГУ, вниз, к сальнику штока, что бы при открытии исключить сухое трение штока о сальник. Иначе сальник протрется и будет утрачена герметичность узла и ГУ "сдуется". Раскрывается ГУ при эксплуатации на небольшое время и масляная пленка на штоке, как правило не успевает высыхать. Если ГУ долгое время находится в раскрытом состоянии (например, при длительном ремонте авто) рекомендуется перед его сжатием (закрытии капота ли багажника) протереть шток ГУ маслом или хотя бы водой для снижения трения о сальник.
    ГУ багажника так и установлены. Вы поставили ГУ цилиндром вверх для положения "открыто", но в таком положении капот находится непродолжительное время. Советую обратить внимание на положение ГУ в положение "закрыто". Судя по фото, можно предположить, что в положении "закрыто" цилиндр будет чуть штоком вверх, вследствие чего масло стечет от штока и узел сальник-шток будут сухими. В условиях постоянной высокой температуры под капотом будут еще больше высыхать и при открытии капота трение будет больше допустимого. Ну и соответственно, если мои предположения (насчет положения ГУ в сложенном состоянии) подтвердятся, то просто советую его переставить. Удачи!
  12. #188
    да все именно так, как описано.
  13. #189
    Проверено лично, если установить ГУ как на фотографии, при закрытом капоте, цилиндр находится чуть ниже штока, что недопустимо. Где-то так же читал, что при данной (неправильной) установке, может даже капот откидываться "вяло" и с рывками.
  14. #190
    Цвет: Micron Gray
    а на двери багажника как производитель установил?
