Страница 19 из 19 ПерваяПервая ... 9171819
Показано с 181 по 183 из 183
Тема: Плохо тянет 2.0 движок
  1. #181
    Благодарностей: 1,079
    4ux,Олег я 3 года владел аутлендером в котором стоял 2х литровый мотор.
    Рабочий объём – 1996 куб. см. при диаметре цилиндра и ходе поршня в 86 мм.
    Мощность при степени сжатия 10,5:1 и скорости вращения коленчатого вала 6500 об/мин варьируется в пределах 150 – 165 л. с., в зависимости от настроек программного обеспечения.
    Рекомендованное топливо – бензин с октановым числом Аи-95. Допускается применение бензина А-92.
    Соответствие экологическому стандарту Евро-4.
    и как я уже говорил макс прирост 6-9% 149 + 9% = 162 кобылы...
    и это в ИДЕАЛЕ......
    Несмотря на конструктивное сходство 4B11 и G4KD, у этих моторов нет полной взаимозаменяемости деталей. Следует помнить, что:
    Силовые агрегаты оснащены электронными компонентами разных производителей. Переставить с одного двигателя на другой датчик абсолютного давления или лямбда-зонд не получится. Свечи зажигания отличаются по калильному числу.
    Производители из Японии и Южной Кореи используют при изготовлении деталей различные материалы и технологии. Особенно это касается компонентов шатунно-поршневой группы. К примеру, недопустимо устанавливать поршни и кольца, предназначенные для 4B11 на G4KD, или наоборот, поскольку тепловой зазор между поршнем и цилиндром будет нарушен. То же касается и многих других комплектующих.
    Устанавливая мотор другого производителя, или, как говорят некоторые любители блеснуть иностранной терминологией, делая «swap g4kd на 4b11», придётся не только менять электронные компоненты, но и вносить изменения в конструкцию электропроводки.
    Последний раз редактировалось nicodimych; 23.01.2019 в 21:51.
  2. #182
    Благодарностей: 63
    Олег все с нашей педалью нормально. двигатель никуда не зажимали мотор 2 литра в е0 выдаст всего 156 кобыл и он изначально заточен на 92 сжатие у него 10.5
    165 кобыл это мотор 2.4 а то что вы описали это кик даун с тормознутостью автомата как раз так и получается газнул тапкой автомат скинул 1-2 передачи в низ и оно и поехало уже резво .
    зы. бустер просто усиливает сигнал от педали . и все. т.е. если при нормальном нажиме примерно 30% от полного то бустер подает как будто нажата педаль на 60%
    от этого и получается прыть....
    сергей а спорт режим не нравится? эффект как раз бустера. мне тока на обгоне жму чтоб крутилось нормально.
    У меня нет спорт-режима т.к. Тушка на ручке.
  3. #183
    Благодарностей: 54
    2 года отъездил (на тушкане) на ручке - все там нормально
