Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Скрип в районе правого переднего колеса
    Цитата Сообщение от sergeycold Посмотреть сообщение
    Пробег 11200 км. Скрип похож на "резина об резину", либо "резина об металл". Стал отчетливо проявляется на ямках и на "гребенке", около 5000 км назад, думал пройдет, но нет - не проходит.
    Официалы ничего не нашли, сторонние СТО диагностируют подвеску как "в идеальном состоянии".
    На вибро-стенде скрип не проявляется. При раскачивании авто руками, пинании/раскачивании колес ногами - не проявляется.
    Все разводят руками, помочь не могут.
    Пробрызгивание WD-40 всего и вся - не помогает. Ездил верхом на передке, с открытым капотом - точно локализовать звук на слух не получилось.
    Какие версии и рекомендации?
    Может быть, у кого-то что-то такое есть и он молчит - объявись, коллега по несчастью :) !?
    Такая же фигня. Машина новая. Нашёл в чём дело?
    alexbull, Такая же фигня. Машина новая. Нашёл в чём дело?
    Благодарностей: 296
    Авто: Infiniti EX37
    Год выпуска: 2010
    Неа. С наступлением тепла скрип ушел.
    Сейчас авто уже продан.
    Проехал на Tucson 1.6 t-gdi 24 000 км.
  3. #13
    Амортизатор бракованный оказался поменял по гарантии. Тушкан 2016. пробег 1500 км. езжу очень аккуратно. Обидно но поменял скрип пропал. Защиту и остальное всё проверяли 0 эмоций.
  4. #14
    Аватар для Prolog
    Двигатель: 2.0 (150 иго-го))) Бензиновый
    Комплектация: комфортная)
    У меня слева спереди слышен треск, напоминающий ломающуюся сухую ветку. При переключении первой и второй передач. В момент добавления газа, после отпускания педали сцепления.
    Двойной треск. Один сразу при старте и второй через 1-2 секунды после первого. Не зависит это от поворота руля. При езде по неровностям вроде бы не проявляется. Пытался раскачивать авто - треск не проявляется. Ездил к ОД - поднимали (думали на плохо закрепленную защиту) трясли и дергали все - не прекратился. Сказали еще покататься и понаблюдать.
    хз грешил мож в бензине дело, поменял заправку - ничего не поменялось
  5. #15
    Поменял передний амортизатор по гарантии скрип пропал. Пробег 1500 км. Аккуратная езда. 150х4wd. разочарован.
  6. #16
    Аватар для Sled
    Благодарностей: 32
    Пробег 2000 км, сегодня утром засвистели тормоза, прям как на УАЗике. Визуальный осмотр причины не выявил. У кого-нибудь свистят? Проехал пару км, пару светофоров, свист пропал. Вечером после работы ( отстоял 8 часов) свиста не было. Посмотрю завтра утром. Прочитал ветку http://www.tucsonforum.ru/forum/showthread.php?t=165
  7. #17
    Благодарностей: 54
    мог камушек попасть, например
  8. #18
    Вероятнее всего. У меня не раз так было на других машинах, особенно когда дорогу после ремонта посыпают мелким щебнем на эмульсию. Попадает камешек между тормозным диском и защитной жестянкой. Звук очень громкий и скверный.
  9. #19
    Аватар для Sled
    Благодарностей: 32
    Проверю. Но в оба колеса сразу, сомневаюсь. И потом звук пропадает на весь день и появляется только на след. утро и на первые пару км.
  10. #20
    Да, под оба колеса сразу это конечно маловероятно. Я не увидел, что вы писали про скрип на обеих колесах. Может с утра стоит не "выкатывать" эти пару километров и именно в этот момент снять колесо и осмотреть, что там есть?
