Пробег 11200 км. Скрип похож на "резина об резину", либо "резина об металл". Стал отчетливо проявляется на ямках и на "гребенке", около 5000 км назад, думал пройдет, но нет - не проходит.
Официалы ничего не нашли, сторонние СТО диагностируют подвеску как "в идеальном состоянии".
На вибро-стенде скрип не проявляется. При раскачивании авто руками, пинании/раскачивании колес ногами - не проявляется.
Все разводят руками, помочь не могут.
Пробрызгивание WD-40 всего и вся - не помогает. Ездил верхом на передке, с открытым капотом - точно локализовать звук на слух не получилось.
Какие версии и рекомендации?
Может быть, у кого-то что-то такое есть и он молчит - объявись, коллега по несчастью :) !?
Ответить на это сообщение
