 Сообщение от
lynx
				У меня такая же хрень :(.
Лампочка мигать начинает при торможении и если скорость падает меньше 20 км. При чем не на каждом торможении, а примерно на каждом 5-м.
Вчера начала мигать на каждом торможении (в момент перед остановкой, как я понимаю когда отключается передача и обороты падают до холостых).
Уровень масла в норме.
Похоже тоже редукционный клапан, но похоже его нет отдельно, только в сборе с масл. насосом :(.
Поправка, насоса отдельно тоже нет, только в сборе с передней крышкой двигателя, а это 31500р. примерно.
