Показано с 11 по 16 из 16
Тема: А что будет?
    Аватар для zlexx
    Благодарностей: 171
    На классической АКПП если на ходу включит P, то должен раздаваться треск от фиксирующей собачки и естественно ее аварийный износ возможна и поломка, все зависит и от скорости и продолжительности движения до остановки, у меня так случилось на скорости до 5км\ч.
    Если мотор заглохнет на ходу в положении D, то машина будет ехать накатом и просто остановится. Ведь у любого может кончится бензин. Что ж теперь после этого коробку менять? Но лучше конечно перевести в N от греха и остановиться. Все описанные случаи были мною неоднократно испробованы и к серьёзным повреждения не привели.
    Благодарностей: 378
    Мазохист вы, батенька!
  3. #13
    Аватар для zlexx
    Благодарностей: 171
    Да нет, я просто на автоматах давно катаюсь. Всякое бывало.
  4. #14
    Благодарностей: 1,349
    Электроника вообще даст это сделать? Будет машина тормозить неработающим двигателем? Не полетит стопор селектора?
    Электроника даст выключить двигатель, но при этом есть нюансы, как это надо делать. Надо давить кнопку более двух секунд или нажать три раза в течение трех секунд. Руководство не рекомендует в движении переводить в режим Р, можно перевести в N. У меня пара раз глох двигатель на Туссане при начале движения из-за того, что не была распознана метка сигнализации. Машина в основном тормозит двигателем или коробкой (точно трудно сказать), тормоза практически не работают. Поэтому, не рекомендую переводить из D в N в экстренной ситуации. Или перевести в N и нажать на кнопку, чтобы запустить двигатель, если автомобиль едет на большой скорости и не останавливается.
  5. #15
    Чтобы запустить двигатель нужно нажать на педаль тормоза.
  6. #16
    Не обязательно. См. . стр.5-11. Второй столбец.
